MA软件中性资料档方法
2022/4/29 11:15:16
一、修改”帮助”栏的“技术支持”
修改技术支持图片的方法:
修改前资源图标 | 修改后资源图标 |
修改方法:
① 按照需要显示的文字以及logo,排版成如下布局,并把图片保存成bmp格式
②找到软件存放的文件夹,打开
③在根目录找到SY_Sourselmg文件夹并打开
④找到SoftSupport.brnp图片,鼠标右键,找到下方重命名,点击,复制SoftSupport命名
⑤把复制的命名SoftSupport拷贝到步骤1排布好的bmp格式图片
⑥重新在根目录找到SY_Sourselmg文件夹并打开,找到SoftSupport.brnp图片,并删除SoftSupport.brnp图片,然后把步骤5中重命名好的bmp格式图片,复制拷贝到SY_Sourselmg文件夹里
⑦返回软件根目录,找到启动软件双击打开
⑧在软件主界面的菜单栏,找到帮助项
⑨点击技术支持
⑩查看显示的技术支持联系方式,如下图
二、修改”帮助”栏的“关于”
方法:
①软件根目录下边,找到“systemSetParam.ini”文件
② m_strShowCompanyInf字段修改
字段修改前 | 字段修改后 |
③ 重新打开软件,查看”关于”内容
MaterAlign视觉对位系统通讯日志
MasterAlign对位时间长异常处理
工业机器人常用的六种坐标系
设置自动存图说明
如何手动保存原始图像
