物联网智慧养殖系统
项目简述
随着科技的发展,物联网、无线通信、大数据计算等技术的不断发展,在越来越多行业中得到应用,智能化生产的概念也深入人心。为提升养殖业的投入产出比、减少料肉比、提升员工的工作效率、改善养殖环境的生态环境、减低禽畜疫病滋生的可能性,打造一体化、数字式管理模式。
智慧养殖系统,集合物联网等多项现代化技术发展而来,对养殖环境、禽畜状态、水电能耗等进行监测与调控,可在猪牛羊、鸡鸭鹅等禽畜规模化养殖中发挥积极作用,保障生产的质量。
通讯架构
通过智能感知设备,实时采集空气质量、粉尘噪声、禽畜体重体温、养殖场用电用水量等数据,结合人工养殖管理经验、禽畜生长习性、养殖出栏时间等因素,联动控制养殖场环境、温湿度等设备,定时喂食喂水,远程自动化调整养殖策略,实现养殖场管理的少人化、数字化。
构成硬件
1、采集设备
主要包括:负责采集养殖场环境因素的二氧化碳传感器、空气温湿度传感器、硫化氢/氨气等有害气体传感器;
负责收集养殖场供水泵、污水处理泵工作启停/电压/电流/总用电量/功耗等参数的电量采集模块;
负责检测养殖场蓄水池液位、输水管道压力等参数的液位传感器、压力传感器;
以及其他自动称重系统、电子测温耳标等设备;
具体设备型号、数量、种类可根据养殖场规模/布局、禽畜品种等实际情况而定;
2、控制设备
负责调控供水泵、污水处理泵的水力控制柜;负责汇总联动养殖场环境参数的智能控制柜。主要功能是根据采集的参数,联动控制通风机、开窗机、饲喂机、自动饮水器等设备的启停;
3、云平台
汇总各项数据、信息、设定养殖方案的物联网云平台,通常是采集设备、控制设备自带的;
功能简述
温控:在养殖场内安装排风扇、开窗机等通风换气设备,当传感器检测到室内空气浓度达到设定值,自动开启设备,能把有害气体及时排出养殖场,通风换气;
光控:当自然光照不足的情况下,可对养殖场内的灯光统一管控,自动开启补光灯,满足禽畜生长的关照需求;
控制方式灵活:支持手动、自动、远程三种控制模式,其中自动与远程控制方式,可在PC电脑、安卓/苹果手机APP端进行,时间地点灵活 ;
水泵调控:根据水泵数量、水泵工作时长、水泵是否故障等信息,自动切换轮值,互为主备;
定时投喂:饮水饲料可以按时间需求,联动控制饲料机、饮水器等设备,定时定量配给;
自动报警:根据云平台各项自动采集数据设定的报警值、水泵等设备故障等信息,系统自动发送预警通知,向管理者示警,及时响应;
数据处理:多项数据自动存储,包括采集设备收集数据、管理者登录云平台调整记录、示警信息及前后操作等信息,云平台自动存保存并生成曲线图,其中采集类数据以一分钟一次的频率上传存储;
集中调控:支持一次开启全养殖场的温控、光控等,也可独立启停某一舍;
单体检测:也就是对每一头猪牛羊等大型禽畜的体温、体重、计步、定位等,精准判断禽畜的健康状态;
组态场景:提供养殖场实际布局、养殖位置、监测点位置等情况,可在云平台组态场景,重现养殖场实时状态;
单舍调控:支持以单舍为单位的查看温湿度、有害气体含量、光照度等参数,并调控单舍的通风机、饮水机等设备。预警信息、数据存储等功能也能以单舍为单位;
智能逻辑:云平台支持PLC智能自控功能,实现环控、供水、节耗等多种调控需求,远程设置调节,实时生效;
用户管理:支持大中型养殖场多员工登录云平台,进行分级管理,根据员工职责、负责区域等不同,分组授权,实行管理、操作、编辑、只读等操作;
功能扩展:支持接入海康威视、萤石云等品牌的网络摄像头,监控画面与采集设备收集数据一起同步上传到云平台,画面可回看、存储。同时也能与安防监控系统等其他物联网系统数据接入,完善智慧养殖场的管理;
评论
机房动力环境监控系统基本功能
