丝网印刷的作用原理及异常分析
工艺介绍
丝印,即丝网印刷,是指用丝网作为版基,并通过感光制版的方法,利用丝网印版图文部分网孔可透过油墨,非图文部分网孔不能透过油墨的基本原理进行印刷,制成带有图文的丝网印版。
丝印原理
丝网印刷基本原理是:利用丝网印版图文部分网孔透油墨,非图文部分网孔不透墨的基本原理进行印刷。印刷时在丝网印版一端上倒入油墨,用刮印刮板在丝网印版上的油墨部位施加一定压力,同时朝丝网印版另一端移动。油墨在移动中被刮板从图文部分的网孔中挤压到承印物上。由于油墨的粘性作用而使印迹固着在一定范围之内,印刷过程中刮板始终与丝网印版和承印物呈线接触,接触线随刮板移动而移动,由于丝网印版与承印物之间保持一定的间隙,使得印刷时的丝网印版通过自身的张力而产生对刮板的反作用力,这个反作用力称为回弹力。由于回弹力的作用,使丝网印版与承印物只呈移动式线接触,而丝网印版其它部分与承印物为脱离状态。使油墨与丝网发生断裂运动,保证了印刷尺寸精度和避免蹭脏承印物。当刮板刮过整个版面后抬起,同时丝网印版也抬起,并将油墨轻刮回初始位置,至此为一个印刷行程。
丝网印刷由五大要素构成,丝网印版、刮板、油墨、印刷台以及承印物。
丝印法制得的图形精度低于光化法,但工序简单,生产效率高,成本低,适用于要求不高的产品的大批量生产。
丝印的优点
(1) 不受承印物大小和形状的限制
一般印刷,只能在平面上进行,而丝网印不仅能在平面上进行印刷还能在特殊形状的成型物上如球面曲面上印刷,有形状的东西都可以用丝网印刷来进行。
(2) 版面柔软印压小
丝网柔软而富有弹性。
(3) 墨层覆盖力强
可在全黑的纸上作纯白印刷,立体感强。
(4) 适用于各种类型的油墨
(5) 耐旋光性能强
可使印刷品的光泽不变。(气温和日光均无影响)。这使得印刷一些不干胶时,不用额外覆膜等工艺。
(6) 印刷方式灵活多样
(7)制版方便、价格便宜、技术易于掌握
(8)附着力强
(9)可纯手工丝印,也可机印
(10)适于长期展示,在室外的广告富有表现力
工艺异常及分析
1.图样不清晰
原因:油墨的选择不当或油墨本身存在质量问题;油墨赶得过快,使印刷图纹或线条不清晰,产生图纹残缺或线条断线现象;油墨的粘度太高,印刷时产生图纹残缺或线条断线现象;印刷中出现塞版现象,影响油墨的正常过墨;印刷时刮刀压力不足或不均匀,造成过墨不均匀;承印物的表面凹凸不平。
解决方法:更换相适合的油墨;使用较慢干的溶剂调配油墨;调稀油墨或加人触变剂降低粘度;正确选择慢干溶剂稀释油墨,并注意印刷网版的过墨性能;印刷时加大刮刀力度,同时注意刮力的均匀性;处理承印物表面(如印刷粗纹底材可以先用光油或其它材料打底后再印刷)。
2.出现明显网纹
原因:油墨过于快干;油墨的粘度太高,流动性不够;使用的网目太粗。
解决方法:使用较慢干的溶剂调配油墨;调稀油墨或加入触变剂降低粘度,提高油墨的流动性能;使用较高目数网纱。
3.油墨干燥不良
原因:选用溶剂不当,腐蚀底材(特别是印刷软质PVC或覆膜尼龙布时容易产生);溶剂过于慢干或干燥时间不足。
解决方法:选择与底材相适应的溶剂;选用较快干溶剂或延长干燥时间。
4.油墨附着力不良
原因:选用油墨与底材不适应;底材表面不干净,有油污或表面处理剂等(如:防腐剂/脱膜剂等);一些特殊材料,由于表面张力过低也会影响油墨的附着力;干燥时间不足,油墨没有完全固化;过多加入助剂或加人助剂不当;过多加入助剂或加入不当的油墨。
解决方法:正确选择与底材相适应的油墨;处理底材表面或更换底材;延长干燥时间,使油墨能完全固化,特别对于一些慢性交联反应的油墨(如 PET、PP、PE等,必需要长时间固化后才会有良好的附着力;正确加入相关助剂,消泡剂过多影响附着力。
MaterAlign视觉对位系统通讯日志
MasterAlign对位时间长异常处理
工业机器人常用的六种坐标系
设置自动存图说明
如何手动保存原始图像
