物联网城市智能照明控制系统解决方案
物联网城市智能照明控制系统解决方案
2022/5/30 16:59:56
  一、背景概述
  城市化进程不断推进,城市照明作为基础性设施,影响着城市形象。同时,现代建筑的照明系统能耗巨大,占据现代能源消耗的35%。结合绿色环保的概念,基于物联网、通讯等技术,城市智能照明控制系统,秉持能耗、智能原则,智能化调控城市各项照明设备。
  二、通讯架构
  城市智能照明控制系统,利用物联网感应、无线通信、远程控制等技术,串联控制路灯、园区、场馆、户外活动等场合的照明系统,通过智能控制终端达到灯光开关、亮度等自动化控制。
  三、构成
  按网络的拓扑结构分,智能灯光控制系统可分为总线式、星形结构为主。
  在具体设计中,结合实际应用场景、需求,作为一个独立系统来设计。采用分布式、集散式等多类型,各控制终端相对独立,易于扩充,自成一体,互不干扰。
  四、功能
  灵活控制
  根据应用场景需要,可对灯光进行独立开/关控制,或组控制,实现同一区域统一管理;
  场景模式
  多种控制模式,可根据不同场合的场景需求,如应用于智能家居时,可设置会客、影音、外出、睡眠等模式;
  延时控制
  自定义设置灯光的延时/定时控制功能,既定时、或以一个固定周期为循环点自动启停,循环时间点可为星期、天、时、分等时间节点;
  联动控制
  支持手动按钮、门磁传感器等控制终端,联动控制灯光,实现状态联动指示;
  智能调光
  智能调控多种照明设备,包括具有调光效果的LED电源或灯带等设备,在舞台/庆典活动等场合中,实现灯光变色、亮暗效果,实现灯光效果的智能调控;
  五、优势
  ①实时照明
  通过云平台,远程启停灯具,实时控制灯光,保持稳定的照明环境;
  ②设备保护
  采用灯光软启动,电压、电流,电路不会因瞬时的过流过压造成设备损坏,延长设备使用寿命;
  ③照明检测
  采用组态工艺,云平台重现照明建筑结构,及照明系统布线结构,实时查看照明设备的用电量、启停状态等。支持接入网络摄像头,监控画面同步到云平台上,及时发现照明设备是否损坏,避免影响照明效果;
  ④数据存储
  城市智能照明控制系统设计数据自动存储在云平台上,以一分钟一次的频率传输保存,并生成曲线图,支持下载导出,直观查看照明系统能耗情况;
  ⑤自动报警
  供电系统电流过载、电压缺项、设备故障等情况,系统自动启动报警机制,通过云平台消息、管理者短信/电话、微信公众号推送等方式示警;
水泵远程控制系统解决方案
水雨情自动监测解决方案
智慧园区系统解决方案
工业物联网是什么
水利物联网泵站远程控制系统方案
