流量积算仪的优势有哪些呢?
2022/5/7 10:12:30
1、可选择多种流量的温度、压力补偿方式,如:气体可依据气态方程补偿;蒸气可按温度、 压力与密度的函数表补偿,补偿系数K可自动演算完成,以减少操作失误。
2、可编程输入规格,流量输入信号可编程为l~5V、0~5V、4~20mA及频率等。温度信号可编程输入为Ptl 00热电阻、K、E、J型热电偶或标准电流信号,压力信号可为标准电压或电流信号。
3、可安装AI系列仪表各种通用模块及丰富的可编程功能,可实现瞬时流量、温度及压力的上、下限报警功能,并具备变送输出、通讯、24V/12V电压输出等多种功能。
4、具有8位累积器及4位瞬时测量值显示,可选择开方/不开方处理及设置任意范围的小信号切除功能。
5、具备完整的温压补偿功能,无需更换不同的仪表或型号.通过编程即可实现一般气体、饱和蒸汽、过热蒸汽及液体的温压补偿运算。采用查表方式对蒸汽进行补偿运算。具有较高的精度。
6、作为批量控制器使用时,仪表拥有独立的4位控制累积器及12位总累积器,及专门的显示状态,功能强大,操作方便。
7、先进的运算方式,保证频率信号即使在频率很低时也有足够的流量运算精度。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
