智能燃气监测减少爆炸事故
智能燃气监测减少爆炸事故
2022/8/3 16:03:34
  一、行业背景
  近年来,燃气爆炸事故频繁发生,一个个悲剧提醒着每一个人必须注意燃气使用安全,全力消除安全隐患。那么,如何有效避免燃气爆炸事故的发生呢?我们又如何防患于未然呢?这值得我们深思。
  其实,在《新安全生产法》第三十六条明确规定:餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的,应当安装可燃气体报警装置,并保障期正常使用。因此,提出了DTU燃气在线监测解决方案。
  二、方案介绍
  针对燃气在线监测的需求,通过通信技术搭建出DTU燃气在线监测系统,针对提高监测效率、避免事故等需求做出相应措施,该系统总共分为:数据采集端、网络传输端、数据中心端三部分。
  现场数据采集端:通过4G/5G、WIFI等网络传输监测采集数据,并将实时记录的数据上传至服务器,实时对相关数据进行监控和采集。
  网络传输端:OM300系列工业级DTU与数据采集端相连接,并将实时记录的数据上传至服务器,由服务器进行分析管网运行健康数据,同时发送至燃气监控云平台。
  数据中心端:服务器通过接收来自前端的传输数据进行储存备份与展示,这样进一步增强了系统数据安全性能,便于管理维护人员统一分析处理。
  三、方案优势
  1.OM302具备无线配置与升级功能,即使无法前往现场也可以轻松管理,为工作的开展带来了极大的便利。
  2.提供上云助手及设备快线,极大地帮助了运维人员对于设备的远程维护和管理控制。
  3.内置硬件看门狗芯片,设备异常自动恢复;链路层LCP心跳检测机制,实时与基站数据交互;支持DCUDP、DCTCP多种心跳检测机制,满足无人值守环境需求。
矿山边坡综合在线监测-全方位解决方案
智慧集中供冷,未来空调技术的新趋势
智慧养殖远程管理在线监测系统解决方案
DTU凭什么可以为数据提供稳定地传输?
光伏系统远程维护解决方案
