F190读/写头集成可调极化天线,可靠的用于处理流程
2015/2/10 2:15:01
易于调节的F190 UHF读/写头用于特定的应用
UHF F190 读/写头是一个如何实现复杂的物理过程并将其转变为实际RFID技术应用样例。F190集成有可调极化天线,因此你可以通过调节UHF读/写头来用于特定的应用,而无需更改硬件。线性垂直/水平和圆形极化都是可能的。它的多功能性适用于各种不同的应用,同时也减少了安装成本。
线性垂直/水平级化
线性级化是RFID标签方向已知的情况下理想的应用方式。你可以很好的使天线的极化方式与标签的方向匹配,降低发射功率。你也可以通过极化方式来区分相互靠近的标签,但要求标签的旋转方向不同。这增加了UHF读写/头的读写成功率,减少了周围过程的干扰。
圆形极化
对于标签方向未知或者变化的应用,圆形极化的选择,因为它的可靠检测不依赖于标签方向。例如识别未分类的货物或者标签空间位置方向可变的应用中。
中距应用的高度灵活性
全球公司的利益都来自UHF读/写头的功能。F190系列相应的频率范围可用于欧洲,亚洲,美国,并且允许灵活的产品集成和物流操作,而无需考虑它们的位置。
您的利益一览
灵活的中距UHF读/写头可供全球使用
为快速和简单的系统集成所设计的现成的功能模块
良好的兼容性和坚实的外壳可用于多种不同的应用并适应更苛刻的环境
可切换的天线极化方式保证了可靠的标签检测,加强了处理流程
同时读取多达40个标签,提高生产效率
万象“耕”新,倍加福助推智慧农机装备升级,“撒欢”田野
助推智能化过程控制,倍加福阀门位置反馈解决方案
Join Us | 招贤纳士, 加入我们 !(2023.02。03)
工程机械 | 如何准确定位智能化挖掘机的铲斗位置?
喜讯 | 倍加福集团全球年销售额首度突破十亿欧元
