智慧养鸡场环境监管系统方案
智慧养鸡场环境监管系统方案
2022/11/30 15:24:19
  我国作为养殖业大国,各类型的散养农户、大中小型养殖场数量极多,养殖方式以人力为主,养殖方式传统且单一,生产效率低,且污染治理、疾病防控及食品安全等问题,且在面临着企业生产管理水平低下、监管薄弱、污染严重、养殖管理数据分散、动物产品质量管理问题、疫情防控等问题,都是期待解决的难题。
  如今,随着畜牧业产业的飞速发展,物联网技术也已在养殖业的生产、经营、管理、监管等方面都有具体应用。
  行业需求:
  ①无法实时监测养殖环境信息状态:监管效率低,检测依靠人工,无法实现24小时无人值守监管,环境问题很容易造成养殖产物感染疾病,导致养殖户承受巨大损失;
  ②人工成本高、效率低下:传统的畜牧业管理大多依靠人力,养殖环境调控管理不及时,与人力成本之间存在矛盾;
  ③信息化管理无法落地:传统的畜牧业养殖依靠养殖经验,缺乏养殖信息记录、统计,无法实现信息化管理养殖落地;
  系统概述:
  养鸡场环境监管系统是基于物联网技术,通过在线监测鸡舍环境信息,调控舍内的生长环境条件,保证动物健康生长、繁殖,从而提高动物的生产率,进而提高经济效益。主要针对养殖场进行实时的温湿度、光照、气压、氨气浓度、硫化氢浓度、二氧化碳浓度的监测,并将监测数据上传至云平台,管理部门可以依据监测数据及时进行调整,为养殖提供安全可靠的生长环境,避免发生损失。适用于养殖场、大棚种植、农业等地方。
  构成要素:
  监测感知设备:主要有CO2传感器、有害气体传感器、温湿度传感器、光照度传感器、硫化氢传感器、空气污染传感器等设备,负责在线收集对应的环境要素,具体应用传感器的类型与数量不定,可结合养鸡场的布局而定;
  控制设备:指的是智能控制柜,负责采集环境参数,手动控制除湿机、风机、开窗机、取暖设备等;
  管理云平台:基于物联网云平台开发而来的管理软件,支持在安卓/IOS手机、电脑端等终端设备上应用;
  功能介绍:
  环境监测:利用大量传感器,24小时在线获取CO2、NH3、H2S、温度、湿度、噪声、光照、有害气体(氨气、硫化氢、二氧化碳)等参数,监测频率可调整,最快可为一分钟一次,参数自动传输至云平台;
  智能控制:控制方式有三种,分别为手动、自动、远程控制,三者之间可灵活切换;
  联动控制:为提高环境调节的智能化,云平台支持逻辑控制,基于传感器获取的参数,对控制设备如风机、水泵(湿帘)、天窗、卷帘等进行集中控制;
  自动报警:报警方式根据需求可以设定为现场声光报警、手机短信报警、云平台消息推送等示警方式,报警内容包括报警事件、报警原因、异常故障点等,报警条件可为环境参数超限、联动控制设备状态等;
  功能拓展:支持功能定制,根据实际应用需求及预算达到系统的最优化,比如视频监控、供水系统、二次开发、私有化部署等,不仅可以配备基础的配置,也可以配置中高更智能化的高端配置;
水泵远程控制系统解决方案
水雨情自动监测解决方案
智慧园区系统解决方案
工业物联网是什么
水利物联网泵站远程控制系统方案
