办公智慧照明系统方案
随着城市的全面快速发展,城市夜景不仅要做得有文化、有特点,更要有科技、有智能,照明系统也逐渐成为衡量城市夜景形象的一个重要标尺。领导参观、临时活动等临时调整开关灯时间的情况时有发。不同时间要开启不同的照明场景,用户需求不断变化,设备功能不断完善,这些情况都是对智控系统的当下诉求。
办公智慧照明系统,在随着照明主体由单体到群楼,再到城市整体的升级而不断进化,控制方式也从回路的开关控制、主从网络控制、无线远程控制发展到现在智慧物联网云控制,更智能、更便捷的城市亮化需求带,是对工业物联网的机遇和挑战。
实现照明的智能化管理,需要借助物联网云平台,整合物联网、云计算、远程控制、智慧照明控制等技术,实现城市夜景的可视化智能管控,分组、分街道进行个性化控制,联动智慧电网、气象环境监测系统等不同体系,融合于云平台进行统一调控,集中管理,真正实现了智慧城市、智慧照明。
主要功能:
远程监控:在任何一个地方的终端均可控制不同地方的灯光。
定时控制:用户可以自由调节灯光开关的时间,随时随地控制。
方案管理:可预设多个定时方案、场景模式和执行方案,支持对照明灯具分组、单一进行控制,进行存储、修改、删除等控制,全面满足办公区域的不同照明管理需求。
故障告警:基于智能监控理念,实现照明设施可视化监测和运行控制,提供城市照明监控调度和应急指挥手段。另外采用实景技术,实现所见即所得,以“在线巡检”和精准故障定位取代人工巡检,支持定向维修,提升运维管理能力,实现主动服务。
组态场景:结合办公室的实际布局,在云平台电子地图上,照明设备设施被虚拟定位,远程可视化操作将使照明管理更加轻松高效。
照明模式:根据办公室的功能性,可针对性设定会客、影音、外出、睡眠等多种模式。
设备信息追踪:设备历史信息全程可追溯、更换设备时运行数据一键同步,并生成设备大数据,为照明系统运营维护和故障排查提供依据。
应用办公智慧照明系统解决方案,不仅可优化办公建筑的照明环境,还能有针对性地设置不同场景的照明,这是采用传统照明方式无法实现的。同时,在体育馆、博物馆、市政路灯、户外庆典等场景下,均可应用办公智慧照明系统,为促进提供多样化、智能化的照明效果。
智慧农业物联网监控系统方案
低代码云平台应用智能家居
低代码云平台应用工业自动化
远程联网监控系统的功能解析与场景化应用
低代码云平台应用冷链物流
