案例分享丨AVM下线标定场地的照明解决方案
2021/8/20 0:00:00
 暗室的场地照明对整个标定效果有非常大的影响,因此为了保证AVM 自动标定的效果及成功率,对场地光线要求较为严格。
一般需要满足以下几点:
★ 光源类型:白光,色温范围5000K~6500K
★ 照度均匀度:遵从CNS 国家标准地面照度测量值为200Lux~700Lux,标定场地地面照度均匀,场地内任意一米范围内照度差应小于50Lux.
★ 配合相机,所以要求无频闪
★ 具备可调光功能。
<p helvetica="" neue",="" "pingfang="" sc",="" "hiragino="" sans="" gb",="" "microsoft="" yahei="" ui",="" yahei",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 17px;="" letter-spacing:="" 0.544px;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);="" box-sizing:="" border-box="" !important;="" word-wrap:="" break-word="" !important;"="">吉诺科技工业照明产品ELL120系列优秀的光学设计及强大的电子电路方案,完全满足标定场地的所有要求。
○LED模组 、驱动电源、安装支架一体化设计,简洁美观 。
○高柔PMMA面罩,发光均匀,柔和不刺眼。
○显色指数Ra>80,R9>0,高度还原物体真实颜色。
○DC 24V和AC 220V两种供电电压可选。
○220V使用时可多个灯级联使用,方便现场布线。
○可选0-10V调光方案。
○可选手动开关型号。
○隔离式恒流驱动,安全可靠,无频闪。
 ELL120系列可级联独特的电气功能,大大简化了现场布线,无需将线缆敷设到每个灯具点位,相邻的两个灯之间采用双端预铸连接器连接成组,而且一组使用一个调光器也避免了调光时每个灯亮度不一致的情况,对于照度均匀性要求较高的AVM照明系统尤为重要。
场地标定间一般长10-12m,宽6-8m,车辆位于场地中心位置,镜头对车身周边进行拍摄形成全景影像,灯具布置推荐两种“回”形布局,以保障车身周边的照度值及均匀性,调光器建议每个标定间配置2个,也可将车头及车尾点位灯具单独划分为一个区域配置一个调光器,调光更加灵活。
展会预告 | 工业聚能,共探智造新图景!吉诺科技与您相约2025工博会
信号传输的“桥梁”稳不稳?就看这几项关键测试!
产品推荐 | 小身材,大身手!吉诺科技紧凑型X5系列高性能读码器
产品推荐 | 极端现场的硬壳防护 — 全金属不锈钢电感式传感器
D-Sub连接器:为何工业4.0时代仍在用1950年代的技术?
