这款光电传感器以0.1mm分辨率,实现多领域精确检测
2021/6/10 0:00:00
源于精密制造和产业升级的需求,GOQ48S的市场潜力呈指数级增长。
GOQ48S系列光电传感器,具备模拟量测距+开关量输出,分辨率可以达到0.1mm, 可靠检测细小物体。产品采用激光光源+全不锈钢外壳+数显屏幕+设定按键,检测范围覆盖0.15m~0.8m。
应用一:3C领域
      3C领域是近年来爆发增长的高新产业,其特点是发展快、自动化程度高、高效率、高精度。在手机或平板电脑的生产制造过程中,GOQ48S以其0.1mm分辨率的高精度,可以进行高精度定位,尤其是针对细微的物体,比如芯片、电路板边缘等等。经典应用是安装在装配头、平行连接杆位,用于检测和定位电路板或元器件。装配过程中,同样可以采用GOQ48S做物料准备检测,比如手机壳体检测、手机屏幕检测等等,不仅为高精度定位提供极佳的一致性,在针对深浅颜色或多种颜色物体检测中,同样发挥出色。
     GOQ48S精确定位手机后盖边缘,进行正反面检测,为装配进行物料准备。
<p helvetica="" neue",="" "pingfang="" sc",="" "hiragino="" sans="" gb",="" "microsoft="" yahei="" ui",="" yahei",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 17px;="" letter-spacing:="" 0.544px;="" text-align:="" justify;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);="" visibility:="" visible;="" box-sizing:="" border-box="" !important;="" word-wrap:="" break-word="" !important;"="">
应用二:木材应用领域
      相对3C领域而言,木材加工领域看似粗犷,实际上,对传感器也有极高的要求。例如板材打孔工艺,要求高精度定位和记录孔位的两侧边缘。木材加工的过程中存在诸多难点,包括:板材颜色分为深色、浅色、彩色等;板材本身带有不规则花纹;孔内表面粗糙、反光度低;检测速度跟效率挂钩,设备运行速度快。
      GOQ48S具备激光定位准、分辨率高、相应频率高、色差衰减小等特点,非常适合该领域检测。
更多高效应用领域
      GOQ48S在其他领域同样有巨大需求,尤其是精密制造领域。面对市场上同类产品的竞争,GOQ48S以其卓越的综合性能、全不锈钢封装、人性化显示屏读数和设置、客户定制化,以及高性价比等优势,成为新一代高性能传感器的典范,为工业自动化用户提供最大技术支持。
展会预告 | 工业聚能,共探智造新图景!吉诺科技与您相约2025工博会
信号传输的“桥梁”稳不稳?就看这几项关键测试!
产品推荐 | 小身材,大身手!吉诺科技紧凑型X5系列高性能读码器
产品推荐 | 极端现场的硬壳防护 — 全金属不锈钢电感式传感器
D-Sub连接器:为何工业4.0时代仍在用1950年代的技术?
