虹润单回路数字显示控制仪的通电设置
仪表接通电源后,即进入自检状态,自检完毕后,仪表自动转入工作状态, 在工作状态下,按压 键显示LOC,LOC参数设置有如下:
1、1) Loc等于任意参数可进入一级菜单(LOC=00;132时无禁锁);
2) Loc=132,按压 键4秒可进入二级菜单;
3) Loc=130,按压 键4秒可进入时间设置菜单;对于带打印功能的表. 4) Loc等于其他值,按压 键4秒退出到测量画面。
2、如果Loc=577,在Loc菜单下,同时按住 键和 键达4秒,可以将仪表的 所有参数恢复到出厂默认设置。
3、在其它任何菜单下,按压 键4秒秒可退出到测量画面。
4、在测量画面下同时按压 键和 键4秒,可修改一级参数的报警值。
5、采用热电偶信号输入时,通道小数点dP=0时,温度显示分辨率为1℃;dP=1 时,温度显示分辨率为0.1℃,(1000℃以上自动转为1℃分辨率)。
6、时间设定 在仪表PV显示测量值的状态下,按压" "键进入参数,设定LOC=130,在PV显示LOC,SV显示130的状态下,按压" " 键4秒,即进入时间参数设定,仪表PV显示"d=14",SV显示"1009"表示当前日期2014年10月09日,在此状态下,可参照 仪表参数设定方法,设定当前日期。在仪表当前日期显示状态下,按压" "键,仪表PV显示"T=15",SV显示"3045"表 示当前时间15点30分45秒,在此状态下,可参照仪表参数设定方法,设定当前时间。在仪表当前时间显示状态下,再次 按压" "键4秒,则退出时间设定,回至PV测量值显示状态。 ★ 返回工作状态 1 手动返回:在仪表参数设定模式下,按压 键4秒后,仪表即自动回到实时测量状态。 2 自动返回:在仪表参数设定模式下,不按任何按键,30秒后,仪表将自动回到实时测量状态
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
