风机远程维护,告别传统风力发电的繁琐维护
一、方案背景
随着政府出台的碳达峰、碳中和等报告,环保这一话题再度推上热点榜。风电行业成了可再生能源最有发展前景的方式,且在全球范围内分布广泛。但是发展和部署的过程中面临着许多困难,例如;在远离闹市,人迹罕至的地方管理维护都相当困难,一旦发生故障可能面临局部断电、火灾爆炸等危险,在加上酷暑严寒极端温差的影响,会让风机加速损坏。
因此东用科技利用物联网通讯技术,特提出基于工业级4G路由器与云技术的风机远程维护监测解决方案。很好的解决了风机制造商、风电场运营商对风机维护状态监测与远程诊断、预防性维护的需求。
二、方案介绍
该系统由现场端数据采集层、数据传输层、远程维护监测中心三部分组成。
端数据采集层;在风机组的关键部位,部署传感器,来实时采集工程师关心的参数。如:发动机参数、风力、风向、轴承转速、轴承温度、温湿度、电压电流、油压液位、马达转速计等参数。采集的参数通过采集集中器进行集中,逻辑计算。
数据传输层:多个数据采集器设备可通过RJ45以太网接口或通过RS232、RS485接口与东用科技的ORC305设备进行连接,设备支持MODBUS协议、tcp/IP、MQTT协议,可选择适用的协议将数据上传至云平台
数据中心:
远程维护监测中心安装上云助手软件,对路由器进行连接,从而打通每个风机与远程维护监测中心的数据通道。
数据中心对数据进行存储、数据挖掘、数据分析,并将设备运行状态、预警信息、地理位置、生产效率等信息在数据看板可视化呈现,针对异常故障,可以邮件、短信等方式,把故障数据通知相关维护人员,实现风机的全方位监测与预防式维护。
三、方案优势
系统优势
1、减少故障,保障风机的正常运行,大幅度减少风机故障带来的损失。
2、预防式维护,把风险解决在萌芽状态。
3、无线组网,免除网络施工成本,加快施工速度。
4、远程维护,专家实时在线,快速介入,解决问题迅速。
5、超远距离,可靠通讯。
产品优势
1、工业级设计,业内顶级的芯片方案。苛刻环境下稳定性运行。
2、通信稳定可靠,多重软硬件探测技术,与领先的看门狗技术。设备“永久在线”,数据“稳定传输”。免去奔赴现场的烦恼。
3、防火墙、设备绑定、虚拟专网等多重安全机制,保证数据安全可靠。
4、产品全网通/4G/3G/2G都支持,现已推出5G产品。全面覆盖海内外各种运营商网络,稳定出口。
5、界面友好容易使用,支持大容量组网与接入。专家级技术服务。
智能垃圾桶远程维护解决方案
远程电梯维护方案
物联网技术助力水利行业远程维护
利用智能手机实现水利行业设备的远程维护
提升风力发电维护效率的智能解决方案
