虹润导轨式智能温控器的系统PID参数
2023/1/12 11:25:59
温控器具有先进PID控制算法,在控制系统设计和安装正确的前提下,控制品质的优劣往往取决于P、I、D三 个参数的选择。温控器有P、I、D参数的出厂默认值,但对于绝对多数被控对象,默认参数并不能达到理想的控 制效果,这时可以启动自整定功能。通过自整定,温控器可以根据被控对象的特性,自动寻找最优参数以达到很 好的控制效果:无超调、无振荡、高精度、快响应。
启动自整定方式:温控器具备PID参数自整定功能,产品初次使用时,需启动自整定功能以确定最适合系统 控制的P、I、D控制参数。将LOC密码设置为0或者132后按 键进入一级菜单,继续按 键找到参数Auto,将 Auto由OFF改为ON开启自整定。面板RUN灯闪烁表明仪表已进入自整定状态。温控器采用ON-OFF二位式整定方法, 输出0%或100%使系统形成振荡,然后根据系统响应曲线计算PID参数。对象时间常数越大,自整定所需时间越长 ,可从数秒至数小时不等。如果要提前放弃自整定,可将一级参数中的AutO设置成OFF取消自整定。在任何时候 都可执行自整定,但通常只在设备初始调试阶段进行一次整定即可,但当对象特性发生了改变,则应重新进行自 整定。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
