雷达水位计与一体化超声波水位计的区别
关于一体化雷达水位计与一体化超声波水位计分别都有那些区别吗?小编在这里为大家整理了一系列内容区分,让我们一起来看下究竟分别都有哪些吧;一体化遥测水位计集传统水位流量监测站点的水位采集、流量计算、数据存储、供电、通信传输功能于一体。采用雷达波或超声波非接触式测量,不受温度、湿度、杂质起泡等外界环境因素影响,可连续精 准测量渠道水位、瞬时流量和累计流量,实现水位流量采集、存储、传输等综合功能,具备测量精度高、无需外部供电、安装便捷、免维护标定等优点,主要应用于灌区信息化,农业灌溉干渠、支渠、斗渠、农渠、毛渠等输水渠道的水位流量等监测场景。
一体式设计,采用超声波式或雷达式原理采集水位,将采集、通信、数据存储、供电系统、通信费、流量计算及机箱外壳集于一体,实现水位采集传输和流量计算功能。以下针对超声波式和雷达式分别介绍:
1、超声波水位计
(1)原理:超声波水位计是一种非接触式传感器,在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号,并通过声波发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离。
(2)优点:无机械可动部分,可靠性高;安装简单方便;适应性强,应用面广;属于非接触测量,不会产生淤堵;采用进口前端传感器时设备高度稳定。
(3)缺点:有一定盲区。
2、雷达水位计
(1)原理:雷达水位计也是一种非接触式传感器,通过探测自身发出的微波(波长很短的电磁波)被液(物)面反射后的信息换算液(物)面位置。
(2)优点:温度、湿度、雾等外界自然因素对其影响比较小,且测量精度较高,安装简单;可以测量压力容器内液位,可以忽略高温、高压、结垢和冷凝物的影响;与介质无直接接触;耐腐蚀性强;可在真空环境中使用。
(3)缺点:有一定盲区。
对此,以上内容就是这些啦,不知道大家是否还有其他的想法或意见需要补充呢?
气泡式水位计的安装方法详解
北斗三号助力小型水库雨水情视频测报
小型水库大坝安全监测的常见科普知识
水库大坝安全的这些线线,一文带你了解!
量水堰计的工作原理与测流方法
