条码标签软件如何制作能效标识卡
打开中琅条码标签软件,在文档设置窗口,点击“纸张”选项卡,纸张下拉选项选择“自定义大小”,然后设置纸张尺寸。
然后选择“布局”选项卡,手工设置一下标签参数。
点击左侧“绘制圆角矩形”按钮,双击该矩形框,在弹出窗口将“填充类型、背景色”和“线条线型、颜色、圆角”参数调整一下。
点击左侧实心A按钮,双击绘制好的文本框,在弹出窗口选择“文本”,然后将“样式”和“大小”选项根据需求调整一下。
之后选择“数据源”,点击左侧“修改”按钮,手动输入文本内容“中国能效标识”。
重复“添加文本”的步骤完成其他信息的录入。
点击左侧的“绘制线段”按钮,按住shift键配合鼠标左键绘制一条线段,双击该线段,在弹出窗口将“线型、颜色、粗细”参数调整一下。
重复上述添加线段的步骤完成另外一条线段的添加。
重复前述添加“矩形框”的方法再添加两个。点击实心A按钮添加文本内容“耗能低”,之后点击左侧绘制矩形框按钮,绘制一个矩形,双击该矩形框调整一下参数。
再点击左侧“绘制等腰三角形”按钮,双击该三角形调整一下参数,点击上方旋转90°按钮,使其与矩形框紧靠。
重复上述步骤完成其余图案的添加。
重复上述“添加文本”和“绘制线段”的步骤完成其余所需内容的添加。
全部内容录入完成以后,点击“打印预览”按钮,查看打印效果是否是需要的样式,如果是,直接连接打印机打印就行;如果不是,再次进行调整即可。
以上就是利用中琅条码标签软件制作能效标识卡的全部操作步骤啦,此外软件还支持服装吊牌、小饰品标签等的制作,感兴趣的朋友赶快尝试操作一下吧。
标签打印软件如何批量制作QR Code码
标签打印软件如何批量制作VIN码
标签设计软件如何批量制作CEPNet码
标签软件如何制作递增流水号的Aztec码
标签打印软件如何批量制作产品流水号
