条码软件如何制作各类渐变色图形
条码软件如何制作各类渐变色图形
2023/3/20 14:11:58
打开中琅条码软件,在文档设置窗口,点击“纸张”选项卡,纸张下拉选项选择“自定义大小”,然后设置纸张尺寸。
然后选择“布局”选项卡,手工设置一下标签参数。
点击中琅条码软件左侧“绘制圆角矩形”按钮绘制一个矩形框,双击矩形框,在“图形属性”窗口将“填充类型”、“背景色”、“前景色”和“粗细”参数调整一下。
复制该矩形框,在弹出窗口“粗细”参数调整为“0.26”。
中琅条码软件不仅支持矩形图形的渐变,还支持圆/椭圆、多边形、等腰三角形、菱形和平行四边形等图案的渐变效果制作。下面是采用上述制作矩形渐变的方法制作其他图形的渐变效果展示。
此外在中琅条码软件设计各类渐变色图形的时候,除以上参数可以调整外,还可以对图形的“宽度”、“高度”以及“倾斜角度”进行调整以达到不同的效果。另外在“图形属性”窗口还可以设置所选图形“禁止移动”、“禁止变形”、“不可见”以及“叠印”等。
标签打印软件如何批量制作QR Code码
标签打印软件如何批量制作VIN码
标签设计软件如何批量制作CEPNet码
标签软件如何制作递增流水号的Aztec码
标签打印软件如何批量制作产品流水号
