物联网动环监控系统方案
机房,作为信息化社会的基础节点,其稳定与运行一定关系到整个网络的健康,需要专业人员负责机房的运维工作。随着物联网、LoRa、5G等科技的迅速发展,传统机房人力运维的方式面临一次升级。
以人力为主的机房运维工作,存在不少问题,常见的行业痛点有:
预警滞后:传统机房缺乏预警功能,巡检频率低,出现异常问题时难以实时把控;
人力成本高:监测作业耗费人力、物力成本过高,人为监管难度大,异常、故障等情况无法第一时间处理隐患;
环境异常:机房环境温度超过设备承载温度,容易造成明火事故、环境漏液/漏水,引发电路短路等问题;
安防安全:传统模式下的配电机房管理易造成机房门禁不严、信息泄露、线路被拔除、改接或破坏等安全隐患;
基于物联网的动环监控系统解决方案,集成监测、智能管理、远程控制等功能于一体,对机房的安防门禁系统、环境设备系统、动力系统等系统进行集中监控,24小时在线采集数据,通过动环主机将数据传到平台,由平台处理后展示,适用于监控机房设备和环境的系统。
系统功能
1、设备监控:利用管理控制器、继电器等设备,实时监测机房内的服务器、网络设备、存储设备等设备开关状态等;
2、环境监控:通过空气温湿度传感器、气体变送器、空气污染传感器、水浸报警器等设备,实时获取机房内的温度、湿度、气压、空气质量、烟感、漏水等情况;
3、动力监控:支持监测UPS、精密/普通空调、市配电、三相电量仪、蓄电池、新风机、发电机、风速等设备实况;
4、安防监控:可对安防门禁系统各类设备进行监控,比如门磁、门禁、红外人体检测、振动、视频、消防、继电器等设备,掌握出入机房的人员信息,提升机房安全管理;
5、数据管理:上传至云平台的监测数据,自动生产数据表格、曲线图形式呈现,并进行存储,存储方式可选择定时存储、离线存储、自动存储等存储形式。支持断点续传,避免数据丢失。此外历史数据支持查询、对比、分析、导出等,下载格式为Excel,以便管理人员做出决策和优化机房运营;
6、智能自控:根据环境监测数据,与空调、中央空调系统等环境调节设备联动,逻辑设定管理参数、实时生效、支持脱机执行,智能调控机房环境;
7、自动报警:提供报警机制,可对环境参数、设备状态等事件进行报警,示警方式有邮件、现场声光、短信、语音等形式,实现智能化故障告警管理,报警信息包含报警原因、报警事件等,可快速定位问题故障,快速解决相应故障;
8、集中管理:支持多项设备集中监控,提供组态场景界面功能,可对多座机房进行统一管理;
9、个性化设置:系统支持二次开发、私有化部署,对云平台自定义设置量程、显示风格等,提供定制服务;
应用场景
①机房空间比较大,或者是原有机房布线已经完成,出于美观考虑,不方便破壁布线的情况;
②传感器和主机不在一个房间,距离比较远无法布线;
③其他应用场景。
基于物联网的动环监控系统,可实现跨平台、跨厂商IT基础设备对服务器、防火墙等网络设备进行监控,管理人员随时随地对机房进行监控管理,7*24小时的实时持续监控,保障机房的正常运行。
水利物联网泵站远程控制系统方案
物联网能耗在线监测系统
食用菌物联网控制系统应用
物联网动环监控方案监测对象
污水处理物联网解决方案
