食用菌物联网控制系统应用
食用菌产业是一项集经济效益、生态效益和社会效益于一体的农村经济发展项目,应用物联网技术,实时监测不同生长阶段的环境影响因子,通过自动化控制,对食用菌栽培过程进行精细化管理,有效提高食用菌的产量和品质,可以大幅提高生产效率,管理水平和市场化程度,实现食用菌行业持续、稳定、安全、高效发展。
食用菌物联网控制系统解决方案,基于4G/5G/LORA等无线通信技术,通过物联网终端以及无线连接设备,搭载相温湿度传感器、二氧化碳传感器等传感器,实时采集菌菇房的环境信息,实现农业信息采集、上传、处理,形成一个系统。同时根据菇农不同的需求,自动开启关闭相应的 环境控制设备,远程联动随时进行处理,可适用不同的场景,主要是农业温室大棚、养殖、水位等等,达到科学种植。
系统组成:
前端采集系统:负责采集菌菇房的环境信息,设备主要包括空气温湿度传感器、土壤温湿度传感器、CO2传感器等设备;
管理云平台:系统管理核心,支持数据管理、报警机制、远程控制、账号管理等功能,是有效管控农业的端口;
控制系统:控制菌菇房环境系统的设备,由智能控制柜、智能阀门等设备组成,通过不同控制方式,调节菌菇房的温湿度等因素;
系统功能:
1.实时监测
通过安装于菌菇房内部的空气温湿度传感器、土壤温湿度传感器、土壤PH传感器、光合有效辐射传感器、CO2传感器等设备,实时后获取各项对应的环境数据。监测频率可调整,可精细到一分钟一次,24小时运行;
2.联动控制
基于云平台的逻辑控制功能,联动控制加热器、冷风机、通风、卷帘设备及配套设备,自动执行预设的管理车辆,当某项数据超过或者低于设置的数据,自动打开或者关闭相应的硬件设备,实现稳定房内环境;
3.智能示警
可对多项参数进行示警,对环境数据超限、设备开关状态等事件进行报警,具体方式有邮件、短信、云平台消息等,内容比较报警原因、报警时间等;
4.数据管理
自动存储历史数据,支持查询任意时间段的数据,并对查询数据进行对比分析、导出下载等操作,下载格式为Excel;
5.智能控制
支持手动、自动、远程三种控制方式,三者之间可相互切换,即时生效;
6.账号管理
多账号登录,并对账号进行分级管理,授予管理、编辑、只读等权限,拥有对菌菇房的不同管理权限;
系统特点:
开放性:具有良好的扩展性,支持视频监控、二次开发、个性化设置等,便于后续系统的升级完善;
集中管理:可将多座菌菇房的环境数据,接入到云平台上,进行远程管理;
通讯方式灵活:根据现场情况,可灵活选择2G/3G/4G/5G等通讯方式;
应用领域:
应用于蘑菇、木耳、灵芝、羊肚菌、鸡腿菇、平菇等食用菌的大棚、温室种植;
食用菌物联网控制系统的应用,实现科学种植,达到高产、高效、节能的目的,保证了系统的安全与稳定性,也为农业资源的管理提供了基础,有效的数据,提高了农业的管理水平和生产效率。
物联网动环监控方案监测对象
污水处理物联网解决方案
物联网动环监控系统方案
农业物联网系统如何改善温室大棚
工厂能耗监测管理系统方案
