数字化设计应用 - 轨道车辆多类型数据输出及定制化二次开发功能
轨道交通行业车辆制造过程中,从设计到工艺,再到车间生产、调试,会涉及各种各样的图纸文档和数据表格。传统的方式是设计师整合总的数据文档发送工艺,经工艺转化成各个工种适用的数据文档至车间生产,流程较多,并且后续每次更改都会重复一遍流程,耗时耗力,如何从源头输出想要的数据文档,减少中间的转化过程,提高设计效率和质量,以数据为驱动的Engineering Base(EB)是一个不错的选择,并且EB在轨道交通行业已有十分丰富的案例验证。
1.多类型报表输出
EB可以自动生成各种符合要求的标准报表,不同类型的报表只需要通过EB独特的工作表预定义报表模板即可。根据用户的要求自定义所需要的BOM表、端子型号表、接插件型号++表等类型的报表,并且可以在图纸中插入,也可以输出多种客户所需要的报表文件格式。
轨道车辆从电气设计方面一般可以分成几大功能组模块:主电路,控制电路,辅助电路,照明,空调,车门等,EB可实现通过功能组导表导出相应功能组数据文档;根据作业工种的不同,能实现布线表导表,下线表导表,接线表导表,配线表导表等;还可根据设计部门的不同,划分为整车导表,屏柜导表,司机室导表,车下导表。
2.定制化二次开发
作为EB的组件之一,.Net是微软的一个开发工具,用户的绝大部分个性化需求可以在该平台进行定制开发。EB通过其VB、VBA、C#等一系列开发工具,在多个行业中成功实现了对各种客户所提出的软件个性化需求。二次开发导出的多种数据报表,包括电气设备清单、端子点位表、连接器点位表、屏柜/整车布线表等,按照目前所用的标准化表格格式进行定制,并可开放权限由客户自行定制表格模板。
3.轨道行业开发案例
EB在同一数据库中进行整车及柜体设计,自动生成接口文件,保证设计的一致与输出文件的标准化,来确保设计数据传递的准确与高效。如根据客户制定的逻辑规则,定制化二次开发屏柜、整车分表案例:柜体在EB中一般有单一的位置单元,在位置单元中添加属性,可由设计师勾选,如勾选则代表该位置为屏柜,所有该位置的内部接线均为屏柜线。同时屏柜位置内的接线也有属于整车的端子排和连接器,因此在EB的端子排和接插件上增加属性,由设计师勾选判断是否属于整车,如果勾选,则所有与该端子排或接插件的线均属于整车。每组勾选后的位置单元生成一张屏柜表。位置单元以前三位为标准,只要前三位相同,即认为是同一组屏柜,通过EB助手中的导表程序生成在一张屏柜线表中。
4.数据交互功能
此外,EB还能实现各种类型图纸文档输出,如布局图,概述图,原理图,原理框图,端子图,液压图等,满足轨道交通行业专业性据文档需求。同时与其他软件也有强大的数据交互功能,如CAD、NX、CATIA、Creo、TeamCenter、WindChill、ENOVIA、EAS、SAP等等,实现数据、图纸等交互共享。
简言之,EB本身可实现大量的专业化数据与文档类型输出,也可通过定制化二次开发实现客户想要的数据类型,从数据源头减少人工与流程的多次参与,简化企业设计流程,缩短设计周期,避免重复的转化过程,以达到解放劳动力、提高设计质量、节省设计成本的目的。
数据而非文件促进氢能工厂设备设计
数字化设计应用 - 从E/E架构到EB: 软件定义汽车
数字化设计前沿 - 基于EB数字化研发平台的敏捷设计
AUCOTEC中国发布 EB技术支持网站以及小程序
数字化设计前沿- EB助力数字化转型:真正挖掘产品数据的价值
