基于物联网和智能控制
一、行业背景
我国北方地区的水资源紧缺问题是一个长期存在的问题,通过自动化灌溉系统和高效率的农田灌溉管理可以有效地提高水资源的利用率,节约宝贵的资源。此外,借助4G/5G无线网络进行组网可以实现对分散的农田进行统一的灌溉管理和控制,并及时的满足农田灌溉的需求,进一步提高了水资源利用效率。因此,合理的调配水资源进行有效的农田灌溉对于北方地区的水资源紧张问题具有重要的意义。
针对当前急需解决的农林灌溉效率问题,可以通过物联网技术搭配传感器和网络传输技术来实现智能灌溉,从而节省大量资源。
二、方案介绍
北京东用科技基于物联网通信技术,通过通信技术搭建出农田灌溉远程维护系统,针对农田灌溉出现的故障报警等问题做出相应措施,该系统分为:数据采集端、网络传输端、管理中心端三部分所组成。
现场数据采集端:监控平台可以24小时不间断采集现场实时数据,动态显示现场各个监控站点变化的数据,自动形成报表,对相关数据进行监控和采集。
网络传输端:由ORC305工业级无线路由器与数据采集端相连接,通过运营商网络使前端与数据中心建立一条数据通道,实现数据透明传输和路由功能,便于数据的传输和备份。
监控中心:服务器通过接收来自前端传输的数据进行存储备份与展示,通过系统软件对数据进行还原展示,并对数据进行处理分析,进一步增强了系统数据通信安全性能保障,便于管理维护人员统一处理。
三、方案优势
1、可以通过实时监测各处灌溉点的信息动态来实现自动灌溉,无需更多人力资源,节省巡查时间,并且可以远程访问控制,无需到场。这种优化真正实现了自动灌溉,提高了效率和节约了成本。
2、ORC305工业路由器支持VRRP技术、ICMP心跳包、PPP数据链路层检测,内置看门狗芯片,以太网、蜂窝网络等多种连接方式,保证设备网络7X24小时稳定在线。
3、内置看门狗芯片和故障自动切换功能,保证设备在出现故障时能够自动复位,确保网络的稳定在线。
4、前端数据采集出现异常,监控和设备也出现异常时,可以通过多种方式(如声光、短信、邮件、日志等)发出警报,以便管理人员能够及时处理问题,减少不必要的损失。这样的优化措施可以大大提高系统可用性和稳定性,减少潜在的风险和损失。
5、ORC305工业级无线路由器具备EMC三级防护、可在-40℃-70℃极端环境下稳定运行,0%-95%潮湿环境下无凝结,可轻松应对多种残酷工业环境。
智能垃圾桶远程维护解决方案
远程电梯维护方案
物联网技术助力水利行业远程维护
利用智能手机实现水利行业设备的远程维护
提升风力发电维护效率的智能解决方案
