电动机为什么要用软启动器启动?
我们知道电动机的直接启动电流时额定电流的4到7倍,那么如果电机的功率比较小,那么对电网的影响不是很大,我们就允许它直接启动,一般电动机功率在7.5KW以下都是允许直接启动的。
但是对于大型电机,功率特别的大,那么就不允许它直接启动,如果他的额定电流是100A,那么他在启动的瞬间电流可以达到好几百安,这么大的电流对电网的冲击是非常的大的,会影响同一电网所带其他负载的正常工作,这种情况我们经常可以看到,比如某一大型负载启动的瞬间灯泡会变暗等,我们在家有时候也会存在这种情况,比如开电视机的时候,灯泡有时候就会突然间暗了一下,同样还因为负载的启动电流太大,对电机绕组的绝缘也是极为不利的。
所以对于大型电机一般都要实行软启动,所谓软启动就是在启动初期我们给他加的电压要低于额定电压。
常见的软启动有软启动器启动和自耦变压器降压启动,自耦变压器降压启动在电机启动的初期先给它加上为额定电压60%到80%的一个电压,先让其运动起来,当转动起来以后,再给他切换到额定电压下工作,这就是一个简单的软启动过程,而软启动器要比自耦变压器降压启动要先进些,其原理都是一样的,软启动器给电动机的电压时从0逐渐到额定电压的,他的启动过程更为平滑,启动效果更好,对电网冲击和对绕组的伤害也是较小的,要优于自耦变压器降压启动。这就是软启动器在工业应用的优势所在。
当今传动工程中较常用的就是三相交流感应电动机。在许多场合中,由于其起动特性,这些电动机涌直接连接电源系统。如果直接在线起动,将会产生高达电机额定电流6倍的浪涌电流。该电流会使供电系统和串联的开关设备过载。如果直接起动,也会产生较高的峰值转矩,这种冲击不但会对驱动电动机产生冲击,而且也会使用机械装置受损。例如:辅助动力传送部(V形带,齿轮)。为了降低直动电流,应使用起动辅助装置,如起动用电抗器或自耦变压器,但使用电抗器或自耦变压器起动等常规方法只能逐步降低电压,而软起动器通过平滑升高端子电压,可以实现无冲击起动。
因此,可以较佳地保护电源系统以及电机,电动机使用软启动器是十分有必要的!
如何合理规划配电网的网络安全策略与解决方案
精彩回顾 | Synapticon 携一体化运动控制解决方案亮相2023工博会
硬科技创新未来,洞察中国半导体市场的崭新未来
Microchip推出业界首款支持I3C的低引脚数MCU系列产品
厚植创新沃土 深耕专精特新
