虹润OHR-MT40直插式土壤温湿度传感器的使用方法
2023/10/9 14:59:00
1 速测方式 选定合适的测量地点,避开石块,确保钢针不会碰到坚硬的物体, 按照所需测量深度抛开表层土,保持下面土壤原有的松紧程度,紧 握传感器垂直插入土壤,插入时不可左右晃动,一个测点的小范围 内建议多次测量求平均值。
2 埋地测量法 垂直挖直径>20cm的坑,在既定的深度将传感器钢针水平插入坑壁, 将坑填埋严实,稳定一段时间后,即可进行连续数天,数月乃至更 长时间的测量和记录。
3 注意事项
1、测量时钢针必须全部插入土壤里。
2、避免强烈阳光直接照射到传感器上而导致温度过高。野外使用注意防雷击。 3、勿暴力折弯钢针,勿用力拉拽传感器引出线,勿摔打或猛烈撞击传感器。
4、传感器防护等级IP68,可以将传感器整个泡在水中。
5、由于在空气中存在射频电磁辐射,不宜长时间在空气中处于通电状态。
热电偶和热电阻的区别
虹润超薄大屏流量无纸记录仪的通讯
虹润液晶多路巡检仪的仪表安装方式
虹润液晶手动操作记录仪的仪表安装方法
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
