如何区分高压电机的电压等级?
接线盒是电机产品的重要组成部分,缘于电机规格型号及额定电压的差异性,接线盒的大小及形状各异;但最终的控制要求,是基于安全性能符合要求的差异化。对于低压电机产品,接线盒部分基本实现了标准化,不少的电机厂家采用外购方式进行生产组织,针对防护等级要求的特殊性,会进行必要的局部控制。
而对于高压电机,常用的电压有3kV、6kV和10kV共三个电压等级,最常用的为6kV和10kV两个电压等级。
对于不同电压等级的高压电机,两者的接线盒会有明显的差别,这主要缘于不同电压等级下,电气间隙和爬电距离要求的差别。直观上观察,10kV电机的接线盒要比6kV电机大,更细节的内容,还有接线柱的间距明显不同。
鉴于此,我们可以下一个结论,10kV电机的接线盒用在6kV电机上,没有问题,而反过来则不可以。当然,材料成本是任何一个企业控制的内容,大材小用、大马拉小车的问题还是越少越好。
高压电机优势及运行保护
高压电机是指额定电压在1000V以上电动机。常使用的是6000V和10000V电压,由于国外的电网不同,也有3300V和6600V的电压等级。电机功率与电压和电流的乘积成正相关,因此低压电机功率增大到一定程度时,电流受到导线的允许承受能力的限制就难以做大,或成本过高。需要通过提高电压实现大功率输出。高压电机优点是功率大,承受冲击能力强;缺点是惯性大,启动和制动都困难。
高压电动机可用于驱动各种不同机械之用。如压缩机、水泵、破碎机、切削机床、运输机械及其它设备,供矿山、机械工业、石油化工工业、发电机等各种工业中作原动机用。用以传动鼓风机、磨煤机、轧钢机、卷扬机的电动机应在订货时注明用途及技术要求,采用特殊的设计以保障可靠运行。
使用过程中,应该结合电机功率与电源容量设定必要的控制装置。一般情况下,1000KW以下的高压电机可直接启动,起动电流是额定值的3-6倍。对于大功率高压电机,为了防止冲击电流过大,必须考虑减少启动电流的启动方式,如串电抗启动、变频启动、液力偶合器启动等多种方式。对于高压电机,由于电压高,电机制造时必须满足过电压要求,绝缘等级要求也较高,导致高压电机电磁线、绝缘要求的特殊性及生产加工的复杂性。鉴于高压电机采购费用较大的特殊性,有条件时应采取必要的保护措施,差动保护是比较常见的一种保护措施。高压电机差动保护装置发电机两端流过方向相同、大小相等的电流称为穿越性电流,而方向相反的电流称为非穿越性电流。作为主保护,差动保护是以非穿越性电流作为动作量、以穿越性电流作为制动量,来区分被保护元件的正常状态,故障状态和非正常运行状态的。正常运行状态,穿越性电流即为负荷电流,非穿越性电流理论为零。当电机内部有相间短路状态可外部有故障时,穿越性电流剧增,非穿越性电流不为零,保护装置能灵敏反应内部故障状态并启动保护动作,从而达到保护电机的目的。
第27届亚洲国际动力传动与控制技术展览会盛大开幕,意大利国家展团闪耀回归
雷曼携手沃格推出全球首款PM驱动玻璃基Micro LED显示屏
派拓网络推出业界首个集成代码-云智能功能,掀起云安全变革浪潮
智慧互联,“筑”就未来!第24届CIBIS建筑智能化峰会成都站成功举办!
磐仪 无风扇边缘AI电脑 FPC-5211
