WiseAlign软件运行中存图功能方法
一、在需要存图的相机图像通道点击鼠标右键
二、在弹出的菜单中选择“图像操作——保存图像”
三、选择想要存放图片的文件夹(如下图所示)
四、修改文件名称
如果文件夹中已有同名文件会提示xxx.bmp文件已存在,是否需要替换(如下图所示)
五、保存图片完成后,根据存图时选取的文件夹路径打开文件夹经常查看
取消关注
关注
留言
EMC-4641C运动控制器固件升级
查看双翌视觉软件版本号
工控机因环境干扰不能开机解决方法
相机参数设置-增益调节
双翌保养码使用指南方法三
