安卓平板局域网内远程控制工控机方法
2024/1/20 17:39:36
安卓平板局域网内远程控制工控机方法
一、将所需要远程控制的工控机通过网线连接到具有WiFi功能的路由器上,将安卓平板连接上WiFi,如下图所示
二、下载NoMachine远程软件安装包,官网地址:https://www.nomachine.com/
点击Download now按钮下载Windows版本安装包
点击菜单栏,在Download选项中选择安卓版本安装包
下载安卓版本安装包需要跳转到google play store中。访问google play store需要外网,没有外网环境,可以进百度网盘中下载,网盘链接:
https://pan.baidu.com/s/1Ga8w-_ixvcTtVDVLRSabcw?pwd=6goy 提取码:6goy
三、在工控机上安装NoMachine远程软件,一直选择Next完成安装
四、在安卓平板上安装NoMachine远程软件
五、在安卓平板上打开安装好的NoMachine远程软件
六、界面和windows一样,软件自动搜索局域网中可连接的设备。
七、双击进行连接。输入要连接的工控机的用户名和密码(注:必须要密码,如果本地账户没有设置密码,需先设置一个密码)
八、点击屏幕右边设置图标设置分辨率
九、取消因Windows本地账户设置密码导致开机进入系统需要登录密码
按快捷键win+R,输入netplwiz
取消勾选要便用本计算机,用户必须输入用户名和密码
在“密码”和“确认密码”那里输入之前设置的本地账户密码,再点击“确定”就可以了,下次开机就不需要登录密码。
更改WiseAlign软件界面图标方法
WiseAlign软件运行中存图功能方法
EMC-4641C运动控制器固件升级
查看双翌视觉软件版本号
工控机因环境干扰不能开机解决方法
