直流功率表显示值与实际功率有误差时的修正方法
2024/5/16 10:01:54
迅鹏自主研发生产的直流功率表SPA-96BDW系列,该表可以直接取代常规测量仪表。作为一种智能化、数字化的前端采集元件,该表已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中。仪表可具有RS485通讯接口,采用Modbus RTU协议;可选配模拟量输出、继电器报警输出。根据用户需求,通过仪表面板按键,可对变比、报警、通讯、模拟量输出进行设置。
下面讲讲有误差时的修正方法,根据P=U*I得知,功率显示不准,要么是电流有误差,要么是电压有误差。首先查看表显电流值,看与实际电流是否一致,若不一致,可通过二级菜单的电流零点修正PWF与电流满度修正HSET修正误差,I期望值=I实际值*HSET+PWF。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
