EtherCAT转CC-LinkIEFB用网关模块促成焊接设备与质量监测平台数据互通
一.案例背景
在某汽车制造企业的车身焊接车间,为实现高效、精准的焊接作业,焊接机器人和焊接电源等关键设备采用 EtherCAT 协议。EtherCAT 协议的高速实时通信特性,使得多台焊接机器人能紧密协作,精确控制焊接参数,确保焊接质量稳定。例如,在焊接复杂的车身结构件时,各机器人能根据预设程序,同步完成不同部位的焊接,且对焊接电流、电压、速度等参数的控制精度极高。然而,车间的生产管理系统和质量监测平台基于 CC - Link IE FB 协议,用于汇总生产数据、分析焊接质量以及调度生产任务。由于协议差异,焊接设备与管理系统之间的数据传输存在障碍,导致生产管理人员无法及时获取设备运行状态和关键参数,难以对生产过程进行有效监控和调整,严重影响了生产效率和产品质量。
二.解决方法
远创智控 YC-ECTM-CCLKIE 作为 EtherCAT 转 CC-Link IE FB 协议转换网关,成功解决了这一通信难题。它一端连接 EtherCAT 网络中的焊接设备,另一端接入 CC - Link IE FB 网络的生产管理系统和质量监测平台。通过简洁直观的网页配置界面,技术人员能够快速完成地址映射和数据映射设置,实现设备数据的实时交互。焊接机器人的焊接参数和设备运行状态等信息,能够通过 YC-ECTM-CCLKIE 网关实时传输到生产管理系统和质量监测平台。一旦发现焊接参数异常,系统立即发出警报,并通过网关向焊接设备发送调整指令,保障焊接质量。
三.配置方法
1.创建工程
2.在
四.总结
自引入该网关后,车身焊接的次品率降低了 20%,有效避免了因参数偏差导致的焊接缺陷。同时,生产效率提高了 25%,设备与管理系统之间高效的数据交互,减少了生产等待时间和故障排查时间,降低了因通信故障导致的生产中断,为企业节约了生产成本。
Profinet转ModbusTCP网关模块助力AGV与物料库存传感器通讯畅通
EtherCAT转CC-LinkIEFB借网关模块开启传感器与远程监控平台通信新局
CC-LinkIEFB转EtherCAT借助网关模块达成AGV与传感器通信协同
