虹润多回路测量显示控制仪的常见问题及解答
2025/4/29 14:59:34
虹润多回路测量显示控制仪16通道的可以带分别报警或者分别变送功能吗?
答:不行,只有8路的才可以带分别报警或者分别变送。16通道带分别报警或者分别变送功能的要选择E702系列。
PT100输入显示850或者显示-25.0是什么问题?
答:PT100输入显示850,需要检查下接线和信号是否正常;如果显示-25.0则是仪表上对应通道的输入信号类型选择的是4-20mA没改成PT100。
最多可以带几路馈电输出,馈电功率多少呢?
答:可以带两路DC24V馈电输出,每路馈电功率30MA
巡检仪的统一报警是面板上显示哪个通道该通道报警继电器输出还是任何一个通道报警继电器输出?
答:巡检仪有一个记忆报警参数,记忆报警功能打开则任意通道达到报警值继电器都输出;记忆功能关闭只有仪表显示的通道达到报警值继电器才输出。
巡检仪的统一报警和分别报警参数再哪里设置?
答:分别报警在一级参数16个报警通道号下面设置;统一报警分为统一报警统一报警值,统一报警分别报警值两种,统一报警统一报警值的报警参数在一级参数的前两个报警通道号下设置;统一报警分别报警值的报警参数则在二级参数的8个输入通道号下设置。
巡检仪的显示画面是循环显示不同通道的数值吗?
答:巡检仪PV显示测量值,SV显示通道号,可以固定显示某一通道数值,也可以循环显示,并且每一通道的循环间隔可以设置。
虹润三位显示模糊PID温控器的常见问题
虹润温度校准仪的常见问题及解答
虹润回路校准仪的常见问题及解答
虹润流量积算控制仪的常见问题及解答
虹润双回路数字显示控制仪的常见问题及解答
