AB plc设备数据 转 HJ212
AB plc设备数据 转 HJ212
2025/4/29 15:01:47
一、案例说明
1.   设置网关采集AB PLC数据
2.   把采集的数据转成HJ212协议转发给其他系统。
二、 VFBOX网关工作原理
VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集西门子,欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电表,modbus rtu tcp,环保的HJ212协议,opc ua和opc da,电力的IEC103 IEC104, IEC61850等,以及EthernetIP,Profinet IO,CCLink,EtherCAT现场总线协议,bacnet,MQTT,mysql,sqlserver数据库。不同型号的网关支持不同的协议,具体支持的协议参考网关侧面标签上的型号。依托500多种型号的网关产品,可以实现多种不同协议之间的互联互通。
网关连接在不同协议的设备之间,就像一个“翻译”,把一种设备支持的协议,转换成另一种设备支持的协议,从而实现两个不同协议的设备之间的数据交换。工作架构如下:
三、准备工作
1.   仰科网关。支持采集AB PLC数据,HJ212协议转发。
2.   电脑。IP设置成192.168.1.198,和网关在同一个网段。
3.   网线、12V电源。
四、网关采集AB  PLC数据
1.   安装VFBOX Studio软件。打开软件后,点击新建工程,设备类型选择实际网关的型号。可选的型号有:VB301-1100,VB301-1200,VB301-1400,VB302-2400,VB303-2400.
2.   点击“新建设备”,驱动类型选择如下。网关支持3大类的AB PLC,可根据对接的PLC类型选择。
3.   选择PLC的型号。
4.   输入PLC的IP地址,端口号一般默认是102
5.   输入槽号
6.   添加要采集的数据。比如,要采集PLC里的某个点位的值,需要知道这个点位的地址和数据类型,分别填写到如下的选项中。
7.   配置完成后点击菜单“下载”,把工程下载到网关里。
8.   点击菜单“查看数据”,查看网关采集到的数据。对比一下当前值,“状态”显示Good,更新时间为当前时间就代表采集到了数据。
五、用HJ212协议转发数据
1.   到菜单“服务”下,点击HJ212,启用HJ212服务。网关可以上报到两个中心。如果只上报一个,则启用一个即可。
选项
说明
系统编码ST
环保平台提供
访问密码PW
环保平台提供。如果没有,则设置为空。
设备唯一标示MN
环保平台提供
QN,数据Flag,报Flag
环保平台如果不需要这些参数,则设置为No。没有特殊说明,使用默认Yes即可。
实时命令编码
使用默认2011
连接超时
默认5秒。网关5秒内不能和中心建立连接,会重新尝试建立连接。
服务器IP地址
服务器端口
环保平台的IP和端口
协议类型
一般选择HJ212-2007
实时上报间隔
默认60秒。网关每隔60秒上报一次实时数据。
“分钟/小时/日数据”是发送相应的分钟,小时,日数据给环保平台。此功能为选配功能,标准网关不包含此功能,如有需要,请联系客服开通。
选项
说明
采集间隔
默认5秒。网关采集外部设备数据的间隔。
上传分钟间隔
单位:分钟。
上报分钟数据的间隔。
上传小时
设置成Yes,则上报小时数据。
上传日数据
设置成Yes,则上传日数据
分钟最大值
分钟最小值
设置成Yes,则上报这两个数据
数字量实时值
设置成Yes,则对数字量不做平均计算,上报实时值。
累积值系数
数据放大的倍数。如填写10,则上报的值都放大10倍。
六、212功能测试
1.   在电脑上打开测试软件。把电脑的IP地址配置成192.168.1.198,并把IP配置成电脑的IP地址,端口填写10212,然后点击侦听。
2.   配置网关参数如下:
3.   把要上传的数据添加到“检测因子”下面。
4.   配置完成后,点击下载,把工程下载到网关中。
5.   关闭电脑上的防火墙和杀毒软件。
6.   等待一段时间后,软件会收到网关发送上来的数据。
七、案例总结
使用协议转换网关可以很方便的实现不同协议的设备之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。VFBOX网关产品都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
1.   不需要修改设备里的程序。
2.   不影响设备原有的工作方式和功能。
3.   只需要简单的配置就可以实现功能需求。
4.   设备长期稳定工作。
5.   网关运行架构如下
欧姆龙PLC数据 转 HJ212项目案例
西门子PLC数据 转 HJ212项目案例
Profinet IO 转 HJ212
三菱PLC数据 转 HJ212项目案例
CClinkIEFBasic设备数据转HJ212项目案例
