为什么过压、过流和短路保护在电源中非常重要?
可靠的工业电源不仅对供电至关重要,而且还能保护自身及其负载免受过压、过流和短路条件的损害。在本文中,我们将探讨这些保护机制的重要性,并重点介绍 RECOM RACPRO1 系列 DIN 导轨电源的先进功能。
目录
● 过压保护
● 过流和短路保护
● 高性能 RACPRO1 DIN 导轨电源
● 其他资源
过压保护
就电源而言,“过压 ”是指输出电压超过其指定额定值的情况,即电源开始输出高于预期的电压。
造成 PSU 出现过压的原因有多种,包括外部电压浪涌或尖峰,或 PSU 内部元件故障。如果不纠正过压,可能会导致 PSU 损坏、负载损坏或两者兼而有之。在最坏的情况下,过压可能会造成火灾危险。
工业电源包含过压保护(OVP)电路,当检测到过压情况时会自动关闭输出。在高端工业电源中,OVP 电路通常包括两个反馈回路。在这种设置中,如果主反馈调节失效,备用过压锁定将使电源失效。
过流和短路保护
就电源而言,“过流 ”一词指的是流出电源的电流超过其最大额定限制的情况;换句话说,电源开始提供超过预期的电流。
过流有两个主要原因。第一个原因是负载试图消耗超过电源设计能力的电流。这通常是一个临时问题,例如重负载在启动时需要额外的功率。为了缓解这种情况,大多数工业用交流-直流电源都能提供短期过电流,通常在 120% 到 140% 之间,持续几秒钟。
过流的第二个原因是电源输出短路。造成短路的原因有多种,包括电线损坏、电线之间的连接松动、裸露的导体相碰,或者负载出现故障,无意中形成了一条电阻极低的电流流动路径。
如果过流情况持续存在,可能会导致电源组件过热,从而可能损坏电源和负载。
工业电源配备过流保护 (OCP) 功能,一旦达到预设限值,就会自动降低或切断输出电流,防止损坏设备。
高端工业电源通常提供可调节的过流保护模式,包括打嗝和跳闸(折返)模式。在这种情况下,折返保护指的是输出电压与电流同时降低,从而减少输送到负载的总功率的方法。
在 “打嗝 ”保护的情况下,当发生过流情况时,电源会暂时关闭输出,然后重新启动,重复这一循环,直到过载消除。这种 “打嗝 ”可使系统尝试从过流状态中恢复。
为了满足最苛刻的工业应用要求,我们最近推出了 RACPRO1 系列 DIN 导轨电源。RACPRO1-T240、-T480 和 -T960 分别提供 240、480 和 960 W功率(图 1)。
图 1. RACPRO1 DIN 导轨电源系列: T240(左)、T480(中)和 T960(右)
该系列产品具有业界领先的过压、过流和短路保护功能,包括以下特性:
● 它们具有超过 35V 的回压抗扰度,使输出能够抵御减速电机和电感器等反向馈电负载。
● 在 45°C 时可额外提供 120% 的功率,在长达 5 秒的时间内可提升 150% 的功率,从而节省额外电源的成本,并为重型负载提供大功率启动能力。
● 支持简易保险丝跳闸,确保输出端外部保险丝和断路器安全启动,从而保护电源和负载。
RECOM 的 RACPRO1 DIN 导轨电源还具有可调节的过流保护模式,包括打嗝和折返模式。这样,用户就可以根据具体应用需求选择过流保护方式。
RACPRO1 系列具有功率增强功能并支持保险丝跳闸,为工业 PSU 确立了新的标准。
了解平均故障间隔时间(MTBF)
工业电力系统中的功率因数校正为何重要?
轻松集成: RECOM 产品现可在 EPLAN 中使用
RECOM 凭借创新型 AC/DC RACPRO1 DIN 导轨系列荣获 2025 年红点产品设计奖
RECOM RPA20-FR 系列DC/DC转换器
