机器视觉定位工业芯片贴合的应用
2025/5/12 17:38:30
在现代精密制造业中,机器视觉技术正成为推动产业升级的关键力量。特别是在半导体行业,芯片的贴合精度直接关系到最终产品的性能和可靠性。MasterAlign机器视觉系统,正是为满足这一需求而设计,它将机器视觉技术应用于工业芯片贴合过程中,为制造业带来了革命性的变化。
芯片贴合是半导体封装过程中的重要环节,它要求芯片与基板之间的对准精度达到微米级。传统的人工贴合方式不仅效率低下,而且容易受到人为因素的影响,导致贴合精度不稳定。MasterAlign机器视觉系统的引入,彻底改变了这一局面。
机器视觉系统通过1200万高分辨率工业相机实时捕捉芯片和基板的位置信息,利用先进的图像处理算法和特征匹配技术,实现对芯片位置的精确识别。系统能够在极短的时间内完成对芯片位置的计算,并与基板进行精确对准,确保芯片贴合的精度和一致性。
在芯片贴合过程中,MasterAlign机器视觉系统不仅提高了贴合精度,还大大提升了生产效率。它能够实现连续不间断的自动贴合,减少了人工干预,降低了生产成本。同时,系统还具备自我诊断功能,能够实时监控生产过程中的异常情况,并及时报警,确保生产过程的稳定性和可靠性。
打光图如下:
此方案适用领域为:FPC、芯片/晶片、半导体、软硬结合板(R-FPC)、柔性扁平电缆(FFC)、柔性触摸屏、TP、LCM、偏光片、光学胶、触摸屏、各式硬质平面与软质平面产品软对硬、软对软的贴合应用。
硬件配置清单如下:
机器视觉光源的特点及选择应用
机器视觉的平板电脑屏幕组件覆膜应用
机器视觉的手机FPC油墨丝印应用
机器视觉的离型纸模切应用
机器视觉的PCB激光褪镀层的应用
