有源电流隔离器和无源隔离器的区别
2025/5/14 15:34:50
电流隔离器,又称为信号隔离器、信号调理器、隔离变送器、隔离模块等。我们今天主要从电源端、输入端、输出端这三个方面来解析有源电流隔离器和无源电流隔离器的区别。
首先是电源端有源,指的是电流隔离器需要独立电源供电,无源是不需要电源单独供电,是通过输出回路供电或输入回路供电,实际上是电源线借助于信号线,而并不是电流隔离器没有电源也能工作。
其次是输入端有源,指的是输入端0/4-20mA之间如用万用表测量是有个电压值的,一般说来前面传感器是四线制的,输入端无源指的是前面传感器是二线制传感器,需要电流隔离器提供馈电给传感器才能工作,这时电流隔离器也就是常说的配电器。
最后输出端有源是指输出的4-20mA电流信号之间有电压的,这样可以带动负载。输出端无源是指下级的PLC或DCS 板卡有电压,总之输出端选择有源还是无源依据下级设备无源和有源来决定,这之间不能有冲突。
以上就是我们梳理的电流隔离器有源和无源的区别,感谢您的阅读!
热电阻温度变送器和热电偶温度变送器输入端断线时输出值的具体情况
温度变送器输出回路的供电方式
迅鹏2025年五一劳动节放假通知
电位器变送器、档位变送器和电阻变送器的区别
二线制变送器和开关电源及没有配电功能的隔离器之间怎么串联
