【华茂精选】小体积,大能力!工业“热”战场的实力派!
2025/5/23 8:46:09
01/ 精准控温
① 采用智能模糊PID温控算法,温控精度高,确保温度波动极小。
② 支持多种温度传感器输入(模拟量、热电阻、热电偶采集),适应不同工业场合的温度测量需求。
02/ 灵活配置
① 提供多种总线协议(如EtherCAT、Profinet-RT、Modbus-RTU、Modbus-TCP/IP等),方便与不同品牌的PLC或上位机系统集成。
② 支持面板操作、总线监控和串口调试等多种监控和调试方式,无PLC也能实现调试,提高系统灵活性。
③ 内置多种PID算法,支持双PID控制,灵活选择最适合工作环境的模式。
03/ 易于使用
① 配备液晶显示屏和面板操作按钮,用户可以直接在设备上进行参数设置和监控,操作直观便捷、可快速完成调试,让温控操作更加便捷高效。
② 提供拨码开关或DIP开关,方便用户设置站地址、通信参数等,更有一键开启自整定功能,学习成本大幅降低。
04/ 高可靠性
① 模块化设计,输入输出种类丰富,扩展模块可任意搭配,提高系统的灵活性和可靠性。
② 采用高阻抗热电偶采集方案,抗干扰能力强,确保温度测量的准确性,即使在恶劣的工业环境中也能稳定工作。
③ 内置上下限报警功能,一旦温度超出设定范围,立即触发报警,
05/ 快速响应
部分型号支持快速采集功能(如12.5ms每通道快速采集),满足对温度变化响应速度要求较高的应用场合,确保温度控制的实时性和准确性。
【应用案例】IO-Link主从站模块应用于汽车EPS系统滚珠丝杆装配
华茂欧特总线阀岛——电磁阀
华茂欧特SM1752 Profinet-RT现场型总线阀岛
华茂欧特SM1752 EtherCAT现场型总线阀岛
华茂欧特SM1752 IO-Link现场型总线阀岛
