HT3S-ECS-MTP网关助力库卡机器人KR10-R1100无缝通信
打破协议壁垒,智联未来工厂——中科易联HT3S-ECS-MTP网关助力库卡机器人KR10-R1100无缝通信
引言:工业通信的痛点与破局
在智能制造时代,设备间的高效协同是提升生产力的核心。然而,工业现场常因EtherCAT、Modbus TCP等协议不兼容导致数据孤岛,传统改造方案成本高、周期长。如何快速实现跨协议互联?中科易联HT3S-ECS-MTP网关应需而生,以「协议转换专家」的角色,打通EtherCAT从站与Modbus TCP主站设备间的通信链路,赋能工厂智能化升级。
核心优势:一“关”通达,智控全局
1, 协议转换,化繁为简
支持EtherCAT从站设备(如KUKA机器人、伺服驱动器)与Modbus TCP主站(PLC、SCADA系统)双向数据交互,无需改造原有设备,降低90%集成成本。
兼容KR10-R1100等主流工业机器人及第三方Modbus TCP主站设备,适配多品牌生态。
2,高效稳定,毫秒级响应
工业级硬件设计,支持-40℃~75℃宽温运行,抗电磁干扰,保障7×24小时连续稳定传输。
数据映射精准高效,满足机器人运动控制、实时监控等场景的毫秒级响应需求。
3️,极简配置,一键部署
内置中科易联GW Modbus Builder + TCPConfig8配置工具,图形化界面拖拽式操作,5分钟完成EtherCAT与Modbus TCP数据映射。
支持IP网段灵活配置(默认192.168.1.X),拨码开关快速切换模式,降低工程师学习门槛。
应用场景:赋能全行业智能升级
机器人产线集成:KUKA机器人通过网关直接对接PLC控制系统,实现轨迹指令与状态反馈的实时交互。
跨平台数据采集:Modbus TCP主站设备(如PC端Modbus Slave插件)无缝读取EtherCAT从站传感器数据,构建透明化数字工厂。
老旧设备改造:为传统Modbus设备赋予EtherCAT通信能力,延长设备生命周期,降低投资浪费。
技术亮点:细节成就专业
双软件协同配置:
GW Modbus Builder:可视化定义Modbus寄存器与EtherCAT从站PDO映射关系,支持批量导入导出,提升工程复用率。
TCPConfig8:快速设置网关网络参数,适配复杂现场网络拓扑。
智能诊断与容错:实时监测通信状态,异常数据自动重传,确保生产连续性。
通信配置流程介绍
具体测试步骤:
一、利用GW Modbus Builder 配置网关报文内容
1. 使用网线连接网关LAN(配置口)并将拨码器第8位拨为ON,完成配置后断点重启网关
2. 将PC对应网口设为192.168.1 网段(注意:本网段为初始网关所在网段,可在GW Modbus Builder 内 重新配置)
3. 打开GW Modbus Builder 软件,在右侧树状结构列表中先后双击Modbus Master 以及Modbus Slave,
点击完成后会在主界面显示相关设备 如下图所示
注: 本流程为网关做 Modbus TCP 从站流程
4. 利用TCPConfig8 配置网关的Modbus 网口
5. 利用GW Modbus Builder 配置Ethercat 输入输出长度
6. 利用WorkVisual 在kuka机器人侧配置Ethercat 主站
客户见证:从“不可能”到“轻松实现”
> *某汽车零部件厂商曾因KUKA机器人与信捷和西门子PLC协议不兼容导致产线停工,引入HT3S-ECS-MTP网关后,仅2小时完成配置调试,通信延迟低于5ms,产能提升30%。*
Profinet OEM嵌入式通讯模块之西门子PLCS7-1200通讯应用指南
网关赋能汽车零部件车门产线
PROFINET转SSI协议模块使用说明
HT3S-CCS-MDN读七星华创流量计
HT3S-CIS-MDN读取七星华创
