液位测量挑战 | 重黏附介质如何破局?
前言导读
工况千变万化,我自从容应对。
传承于 SAAB 的艾默生罗斯蒙特雷达产品家族, 40+ 年专注于雷达物/液位测量,为生产保驾护航,历经无数现场应用,化身各种硬核职场多面手:用“实力派”的表现,实现高精度、更可靠、更安全和更易用的液位测量,释放数据价值,助力企业深度运营,实现高效、安全和绿色可持续运行。
在高粘附性介质的液位测量中,探头常因黏附介质结晶导致堆积,从而引起信号失真。这不仅影响测量精度,威胁生产的连续性,更可能带来环保和安全隐患。行业数据显示,传统接触式液位仪表在此类工况下的年均故障率高达 37%,维护成本上升超过 40%。
面对这一难题,如何确保液位测量的精准与稳定?艾默生罗斯蒙特雷达液位计,以独特的抛物面天线这一创新设计破解行业顽疾,让"脏活累活"不再成为难题。
让我们通过两个典型工况的深度剖析,
揭开重黏附介质测量的破局之路:
01攻坚现场一:液硫储槽
随着国家环保政策的不断深化,硫回收装置在石化与化工行业中扮演着日益关键的角色。据统计,一座中型硫回收装置每年可减少数万吨二氧化硫排放,不仅显著改善环境质量,同时也带来可观的经济效益。
然而,硫磺回收过程中产生的大量液态硫磺,也为企业运行带来了不小的挑战。液硫具有密度大、粘度高、120℃以下发生晶型转变等特殊理化特性,使得液硫槽液位监测,看似简单,实则暗藏玄机:
温度敏感:液硫槽常压运行,工作温度维持在130~160℃,但由于设有放空口,稍有温度波动就可能引发硫磺结晶。
黏附性强:硫蒸汽极易吸附并在内壁及仪表表面结晶,严重干扰测量信号。
维护成本高:传统液位仪表需频繁拆卸清洗,不仅增加人工成本,还存在溢流污染和打空风险。
02攻坚现场二:沥青储罐
沥青是由碳氢化合物与非金属衍生物构成的黑色粘稠流体,是高速市政道路铺设的关键材料。在沥青生产企业中,沥青具有高粘度、高温、高挥发等特性,给沥青储罐的液位测量带来多重挑战:
挂壁与粘附:常温下沥青呈半固态(粘度≥150cP),易在罐壁和接触式仪表上形成稳定附着层,导致测量异常、维护频繁。
高温蒸汽干扰:罐内温度高达160℃,挥发的高温蒸汽易干扰信号,影响精度并缩短仪表寿命。
密度与体积变化:沥青密度随温度波动显著(1.15-1.25 g/cm³),且体积受热膨胀系数大,传统测量方法难以实现液位-体积精准换算;而且不同批次沥青的密度差异会显著放大测量误差。
针对上述两大攻坚现场,艾默生罗斯蒙特5408 雷达液位计将如何破局应对,化难为解?
01技术突破一:抛物面天线设计
●采用精密成型抛物面反射结构,雷达波经反射后能量聚焦,信号增益,可轻松穿透液硫/沥青附着层,即便介质黏附仍可保证高精度稳定测量。
●雷达波聚焦得到更小的波束角,可有效避免罐内障碍物干扰。
●液部件采用全316不锈钢设计,结构坚固抗腐蚀。
02技术突破二:雷达芯片技术
●采用 26GHZ 的 FMCW 原理,频率低、波长长、穿透性更强。
●搭载高度集成的一体化专利芯片,提升雷达的信号强度30倍,保证在蒸汽环境中更高的测量精度和分辨率。
●圆极化算法可有效识别并过滤黏附物产生的虚假回波信号。
03技术突破三:智能化设计
●标配吹扫口,可随时加装氮气吹扫系统,进一步减少维护频率。
●内置防雷保护和自供电电容,有效抗电源波动,保证室外环境下的稳定。
●集成自校验功能,支持远程仪表验证,历史回波曲线存储长达7天,实现预防性智能维护。
艾默生罗斯蒙特5408雷达液位计集成26GHz调频连续波雷达芯片与抛物面天线设计,构建双重防护机制(物理屏障+信号穿透),实现重黏附介质的可靠测量。
图:客户现场沥青罐使用5408抛物面雷达
选择艾默生,就是为黏附难题按下终止键。
当液硫结晶堵塞探头、沥青挂壁模糊信号成为生产痛点,艾默生罗斯蒙特5408雷达液位计以独特的抛物面天线抗黏附设计与智能信号穿透技术,让复杂工况下的液位监测精准如初。
挑战苛刻工况?艾默生罗斯蒙特雷达液位计化身硬核“职场多面手“系列继续上演!
关于液位测量挑战第三关-易粘附关,请即刻扫码:还能抽好礼哦!
艾默生如何为用户在大修期间完成流量计现场校准
艾默生仿真软件的升级版本为生命周期变更管理奠定基础
液位测量挑战 | 低温工况中的“抗冻先锋”
安心省心 | 这一妙招,解决煤化工调节阀维修难题
艾默生增强控制系统软件以提高运营灵活性
