虹润一体化温湿度变送器的常见问题及解答
虹润一体化温湿度变送器的常见问题及解答
2025/5/29 10:52:06
虹润一体化温湿度变送器能测量露点吗?
答:可以根据当前温度、湿度计算出露点值,并支持露点的变送输出。
温湿度的探头是标配吗?
答:一体壁挂式HT01探头是标配,其它探头需要单独购买。
温度、湿度、露点的测量量程是多少?
答:温度量程是-40~120℃
湿度量程是0~100%RH
露点量程是-50~100℃
温度、湿度的精度能达到多少?
答:温度:±0.5℃(25℃)
湿度:±3%RH(5~95%RH,25℃)
对应的变送输出量程可以修改吗?
答:暂时没有对用户开放,输出量程与测量量程一致。
测量不准时要怎么校准?
答:通过配套的校准软件进行校准
这款产品没有显示与操作的按键,当带上通讯功能,要如何修改设备地址与波特率?
答:出厂默认的设备地址为1,波特率为9600bps,通过RS485通讯对设备地址与波特率进行读写修改,如果修改乱了,还可以通过广播寻址的方式重置。
变送器带声音报警吗?
答:没有内置的蜂鸣器,但会有报警触点动作,触点容量为AC220V/2A(阻性负载)
虹润壁挂式温湿度控制器的常见问题及解答
虹润K2扩散硅压力变送器的常见问题
虹润土壤PH传感器的常见问题及解答
虹润土壤氮磷钾传感器的常见问题及解答
虹润土壤温湿度传感器的常见问题及解答
