性能狂飙,Gooxi Intel®Eagle Stream 8卡5090AI服务器重新定义高密度算力
2025/5/29 13:53:52
国鑫Intel® Eagle Stream平台8卡RTX5090AI服务器性能到底有多强?小编一文带你看懂个中奥妙。
如图,国鑫Intel® Eagle Stream平台8卡RTX5090AI服务器(SY6108G-G4)只有6U高度,但“貌美”不是重点,重点在于它闪亮的外表下“狂飙”的算力性能。
1、极致性能:
国鑫SY6108G-G4可搭载1-2颗第四代/第五代英特尔® 至强® 可扩展处理器,单颗最高性能高达350W TDP;配备32条DDR5内存插槽,内存带宽提升50%,满足多线程计算需求。配置12个SATA/SAS/NVMe三模硬盘位与2个M.2接口,可构建PB级高速存储池。
2、极致算力:
国鑫SY6108G-G4的PCIe 扩展插槽多达13个,其中 8 个 GPU 卡专用槽位。这种高密度 GPU 架构设计是SY6108G-G4服务器的核心优势,而它可支持8张三风扇全高NVIDIA RTX 5090 显卡(最大支持单卡70.1mm宽度与600W功耗),多卡并行为高负载AI计算任务提供强劲算力支撑,确保AI训练、推理及图形计算的极致性能,提供无与伦比的计算力,满足从图像识别到深度学习、自然语言处理等各种任务需求。如果换作是双宽的涡轮版风扇,那更不在话下。对比RTX4090,RTX5090凭借HBM3E显存(141GB)和 NVLink互联技术,在超大规模模型训练中占据绝对优势。据悉,2025年Q2,RTX5090在国内AI服务器市场的渗透率已达18%。
3、高网络、低延迟
国鑫SY6108G-G4搭配Intel® Ethernet 700 Series X710系列网卡,该网卡支持双路QSFP+端口,单口带宽达40Gb/s(可聚合至80Gb/s),结合RoCE(RDMA over Converged Ethernet)协议实现零拷贝数据传输,显著降低大规模集群训练的CPU开销与通信延迟。此外,预留的OCP 3.0与PCIe 5.0接口为未来的网络加速卡、存储加速卡及AI推理专用硬件留足空间,保障业务无忧升级。
4、极致散热:
国鑫SY6108G-G4采用创新散热设计,GPU卡布局支持前后6+2分离及上下分风道结构,有效提升气流效率。系统标配12个6056热插拔风扇与4个8038热插拔风扇,通过散热分离与双温区独立控制技术,精准匹配不同硬件组件的散热需求。并针对NVIDIA RTX 5090涡轮版显卡进行专项优化,突破传统4+4布局限制,优化气流路径以避免局部过热。结合智能温控算法,可在高密度GPU负载下保持稳定运行,确保算力持续高效输出,满足AI训练与推理场景的严苛散热要求。
5、全面满足大模型训练等高算力场景需求:
Gooxi基于Intel® Eagle Stream平台打造的6U8卡AI服务器——SY6108G-G4,以突破性设计实现8张3.3宽GPU卡的极致兼容,结合模块化架构与超大内存、极速存储和智能运维能力,为云游戏、数字孪生、大规模模型训练等场景提供高性价比的算力解决方案。
“6U8卡系列并非标准化产品,而是Gooxi基于客户需求打造的差异化解决方案。”Gooxi产品总监牛辉表示,“它继承了4U8卡架构的成熟基因,并在空间利用与兼容性上实现突破,将每U算力密度提升40%,助力企业降低‘每U采购成本’。”当前,Gooxi Intel® Eagle Stream 6U8卡AI服务器已深度适配DeepSeek等AI框架,完成从模型训练到推理部署的全链路优化。凭借开放生态与高性价比优势,该方案正加速赋能智能制造、智慧医疗、自动驾驶等领域的智能化转型,推动普惠算力成为行业新常态。
超立方G862 6U8卡GPU服务器:定义旗舰级算力新高度
超立方 F922:英特尔® Birch Stream 平台驱动的卓越服务器
英特尔®️ Wi-Fi 发展史及选型介绍
英特尔® Wi-Fi BE200:开启Wi-Fi 7时代的无线网络革命
英特尔® Killer™ Wi-Fi,为游戏而生,为速度代言
