助力船舶业智能化、数字化和绿色化 | 我在FPSO&FLNG&FSRU大会等你
2024/10/29 14:02:05
FPSO 、FLNG和LNG储运船的设计、运行需要在有限的空间内完成复杂的系统与设备的构建。艾默生可提供可靠安全的浮式解决方案,并能通过紧凑和有效的设计进一步帮助客户节省空间、降低无效设备重量、大大提升项目的可执行性。艾默生拥有广泛的海上经验,提供一站式解决方案,从而保障出色的产品系统、项目执行和生命周期服务,助力船舶业的智能化、数字化和绿色化,是您值得信赖的合作伙伴。
艾默生展位号:C04
降本增效、智慧选择
DeltaV分散控制系统的电子布线技术
艾默生自动化解决方案旗下DeltaV分散控制系统的电子布线技术—CHARMs IO,是艾默生所倡导的项目确定性理念的核心技术,旨在帮助客户在资本性项目中为自动控制与安全系统:简化设计、提高效率、降低项目总体成本以及应对变更的难度。同时,对于投用后的系统:减少故障点、增强诊断性、降低维修以及扩容的难度。
高效可靠、紧凑强悍
高准4200科里奥利变送器为FPSO保驾护航
艾默生高准4200两线制科里奥利变送器,以其卓越的性能和诊断能力为FPSO用户带来了显著的效能提升。4200不仅简化布线、降低能耗,并且安装灵活、节省空间,具备船用ABS认证及IEC 61508 SIL2/SIL3安全认证。其316L不锈钢外壳亦可抵御海洋高盐高湿腐蚀性环境的侵蚀,使其成为FPSO应用的理想选择。
4200融合了艾默生最新的诊断技术,包括SMV智能仪表自校验、气液两相报警和最优流量范围监测功能,支持历史数据存储,极大的提高了故障诊断效率。同时搭配艾默生高准 ELITE/F系列传感器,可实现高精度质量流量测量与控制,优化FPSO生产效率并提高运行可靠性。
节省空间的流量智控
3051SFC助力FPSO高效运行
作为一座海上油气工厂,FPSO在生产过程中的流量测量,例如天然气等气体有着严格的精度和稳定性的要求。3051SFC凭借艾默生罗斯蒙特(Rosemount)高端技术水平的3051SMV多变量流量变送器,可实现实时温压全补偿,提高流量精度至±0.75%,确保FPSO的安全运行;调整型孔板仅需前2D后2D的直管段要求,大大节约安装空间;其一体化设计还可有效节省设计采购成本,减少75%的潜在泄漏点。
高效紧凑的最终控制
Vanessa低温顶装三偏心蝶阀
Vanessa三偏心阀能够有效解决超低温工况下的内漏、外漏和阀门卡涩问题,帮助客户节能减排,提高生产率。
三偏心蝶阀相对球阀面间距更短,重量也更轻,能大大节省安装空间,降低总体拥有成本。
阀内件设计在大多数低温应用下均彻底免维护。密封结构中没有使用任何软材料,避免了材料脆化、提前磨损的风险。真正的顶装结构以及阀芯(包括阀板、阀杆、轴承、密封圈) 和阀座在线维护,阀芯全部可以从阀体中法兰抽出。其全金属的结构,无阀体空腔,能够确保液化气体的安全处理,从而提供真正的双向防火密封性能。
欢迎莅临艾默生展台,了解艾默生在FPSO 、FLNG和LNG储运船的特色应用。
访问艾默生官网了解更多船舶集成解决方案
艾默生如何为用户在大修期间完成流量计现场校准
艾默生仿真软件的升级版本为生命周期变更管理奠定基础
液位测量挑战 | 低温工况中的“抗冻先锋”
安心省心 | 这一妙招,解决煤化工调节阀维修难题
艾默生增强控制系统软件以提高运营灵活性
