绝对值编码器选型流程 5步锁定最优型号
第 1 步:绝对值编码器要明确位置反馈需求 1、精度计算:
例:某机床丝杠螺距 5mm,要求定位精度 ±0.005mm,需分辨率
≥5mm/0.005mm=1000 细分,对应单圈位数≥10 位(2^10=1024)。
2、多圈需求:
若设备行程超过单圈测量范围(如机械臂总行程需反馈 100 圈位置),
必须选择多圈编码器(如 10 位多圈 = 1024 圈)。
第 2 步:绝对值编码器明确匹配电气接口与协议 1、总线兼容性: 西门子 PLC 优先选 PROFINET 接口(如倍加福 PN 编码器); 日系设备常用 SSI 或 Modbus(如欧姆龙 E6B2-CWZ6C); 分布式 IO 系统可选 CANopen(如 ELCO EC58C)。
2、抗干扰设计:
高频电磁环境(如变频器附近)建议选差分信号(如 RS422)或带
屏蔽的 PROFINET 接口。
第 3 步:绝对值编码器机械安装适配 1、轴径与法兰: 伺服电机常用 6mm 轴径 + 同步法兰(如海德汉 ERN 1387); 步进电机可能需要夹紧法兰(如雷尼绍 RGH22)。 2、负载限制: 轴向负载≤20N,径向负载≤40N(超过需加支撑轴承,如 THK KR30)。 第 4 步:绝对值编码器环境参数校验 1、温度 / 防护: 高温炉窑场景选 IP68 + 耐温 120℃型号(如堡盟 OCD-S200); 粉尘车间选不锈钢外壳 + IP67(如宜科 EL40P)。 2、振动冲击: 工程机械需通过 ISO 16750-3 振动测试(如图尔克 BI10-G30-Y1X)。 第 5 步:绝对值编码器成本与可靠性平衡 1、进口 vs 国产: 高精度场景选进口品牌(法国雷恩误差 ±20",价格≥5000 元); 普通自动化线选国产(价格≤2000 元)。
磁致伸缩位移传感器的测量精度如何?
选择增量编码器时,需要考虑哪些技术指标
如何选择适合的拉线位移传感器?
磁栅尺选型5大要素是什么?
磁致伸缩位移传感器的精度受到哪些因素的影响?
