profinet转CAN网关在三高炉应用
2025/6/3 15:37:31
福建三钢炼铁 5 号高炉为 1250m3 高炉,采用双料车斜桥上料,原有自动化控制系统使用 Profibus-DP 总线控制,故障率高、系统维护量大。改造中将集中控制的 PLC 进行细化分散控 制,物料输送连接CAN总线设备(如电机驱动器),稳联技术Profinet转CAN 网关控制电机驱动系统。
编程软件用 TIA 博途、它是一个带有组态设计环境的自动化软 件,版本为 V14SP1 专业版,其组合编程和画面 组态 WinCC 软件,能够快速、直观地开发和调试 自动化系统
高炉本体系统的硬件组态 这次大修改造,扩展模块和网关采用 稳联技术-公司的PN系列产品,profinet转CAN网关WLABC3034,该设备的识别有专门的 GSD 文件,可从 TIA 博途里管理通用站描述文件里添加,博途广泛支持第三方硬件设备。
总线部分:
抛弃从前的总线架构,以 Profinet-PN 代替 Profibus-DP 总线控制核心采用西门子采用 S1200 CPU 实现。高炉各个控制系统划分较 细,子系统尽量独立,这样可避免因某个设备异 常影响其他的系统运行,影响生产的概率大为降 低。
CPU416-3PN 总线下挂有 27 个远程站点,通 过 PN 总线连接,HMI 画面用 SIMATIC PC station 组态,采用 WinCC RT Professional 版本编辑 画面,运行 WinCC RT Start 激活项目
通信大哥大,ethercat转canopen网关,自动化领域的一颗新星
profinet转devicenet网关有效提升打叶复烤线
火力全开,profinet转devicenet网关携手伺服驱动的配置技巧
塑料厂智能升级密钥:Profinet转ModbusRTU网关
Profinet邂逅ModbusRTU:印刷厂有网关“一键打通”通信链路
