医行智能终审系统药物管理应用RFID设备
一、项目背景
在医疗行业,药物管理的准确性和效率至关重要。传统的药物信息管理方式依赖人工记录和检索,容易出现错误且效率低下。为了提升药物管理水平,某大型医院引入医行智能终审系统,并结合广州晨控智能的RFID读卡器,打造智能化药物管理体系。
二、应用方案
广州晨控智能的RFID读卡器被部署在医院药房的各个关键位置,如药品货架、调配窗口等。这些读卡器能够快速准确地读取粘贴在药品包装上的RFID标签信息,标签中存储了药品的详细信息,包括名称、剂型、规格、生产批次、有效期等。
系统负责对读取到的药物信息进行识别和处理。系统中的每个识别区域都设置了带有特定标识的框,如“框号0151”,与RFID标签信息相对应。当药品经过RFID读卡器时,系统自动抓取药物信息,并将其与预设的标准信息进行比对审核。例如,在药品入库环节,读卡器读取药品RFID标签信息后,系统迅速识别并判断药品的各项信息是否准确无误,包括药品名称“PRCRIPTO”是否与数据库记录一致,规格、批次等信息是否匹配。
三、应用场景
药品到货后,工作人员将药品放置在安装有RFID读卡器的传送带上。读卡器快速读取药品标签信息并传输给智能终审系统,系统自动抓取信息进行识别和审核。若信息准确,药品顺利入库;若有异常,系统立即发出警报提示工作人员检查。这一过程大大缩短了药品入库时间,且保证了入库信息的准确性,避免了人工录入错误。在药房调配窗口,当药师拿起药品准备调配时,附近的RFID读卡器会读取药品信息并传输给智能终审系统。系统再次对药品信息进行识别和核对,确保调配的药品与处方一致。这有效减少了调配差错,保障了患者用药安全。例如,在处理含有“PRCRIPTO”的处方时,系统能快速确认药品的准确性,提高调配效率。
四、应用产品
为满足钢铁钢帘线生产需求,晨控智能推出了CK-FR08系列RFID产品,该系列产品具备以下特点:
●高度集成化设计:集天线、放大器、控制器于一体,采用先进的集成芯片技术,实现了设备的小型化与高性能。这种高度集成的设计不仅减少了设备的体积和重量,方便安装在空间有限的生产设备上,还降低了设备间的连接复杂度,提高了系统的稳定性和可靠性。
●便捷安装与灵活部署:产品体积小巧,结构紧凑,安装方式灵活多样,可通过螺栓固定等方式快速安装在生产线上的关键位置,如拉丝机、捻股机、镀铜设备的物料进出口处。
●标准通讯协议与接口:遵循标准的工业MODBUSTCP/IP、ProfiNet、EtherNet/IP等工业通信协议,支持以太网接口。这种标准化的设计使得RFID系统能够与企业现有的生产管理系统(如MES、ERP)无缝对接,实现数据的实时传输与共享。通过以太网接口,读写器可以将采集到的RFID标签数据快速上传至服务器,为生产调度和质量管控提供及时的数据支持。
●高防护等级:防护等级达到IP67,具备卓越的防水、防尘、防油污和防腐蚀性能。即使在钢帘线生产过程中长时间暴露在恶劣环境下,也能确保设备正常运行,有效延长设备使用寿命,减少设备维护成本。
CK-FR08-B01是一款基于射频识别技术的高频RFID标签读卡器,读卡器工作频率为13.56MHZ,支持对I-CODE2、I-CODESLI等符合ISO15693国际标准协议格式标签的读取。读卡器内部集成了射频部分通信协议,用户只需通过RS232通信接口接收数据便能完成对标签的读取操作,而无需理解复杂的射频通信协议。
读卡器自带Auto-turning自动调谐电路,在不同环境中工作时能自动调节电路参数,使外部环境对读卡距离的影响降到最小,进一步增强了自身的抗干扰能力,具有接收灵敏度高、性能稳定、可靠性强等特点。
读卡器可广泛应用于物流,仓储管理,过程控制,机械臂站点控制等领域。
高频RFID精密微型钻头生产中的成功案例
射频RFID读写器助力托盘运输线革新升级
PLC+MES+RFID车载检测产线改造
工业RFID读写器为智能线控底盘自动化
rfid读写器在钢卷厂生产与物流管理方案
