皮尔磁:创新的传感器技术打造高效自动化
在当今自动化领域,安全与效率是至关重要的两大主题。皮尔磁作为传感器技术和安全继电器领域的专家,凭借其卓越的产品和技术,为实现安全高效的自动化提供了坚实保障。
皮尔磁的产品应用范围广泛,其传感器技术PSEN不仅适用于控制柜,还能确保现场众多机器的安全运行。安全的传感器技术是实现安全自动化的关键,通过与现场传感器的互动,可以构建通用的安全理念。这些传感器不仅能检测危险情况,还能记录数据,从而让机械能够安全、主动地运行。
皮尔磁传感器技术的应用领域极为广泛,涵盖从位置监控、安全门和维护挡板到区域监控等多个方面。其传感器技术组合PSEN具有协调性、经过国际标准认证且坚固耐用的特点,同时融合了多种技术以应对各种应用挑战,包括安全开关、机电和电磁防护锁定装置,以及光电传感器(如安全光幕、激光扫描仪或雷达系统)。
安全门:传统原理 - 创新实施
在安全门领域,皮尔磁紧跟市场需求,推出了小型、节省空间、易于集成且经济实惠的解决方案。其安全锁定装置和安全门系统适用于30mm和40mm的型材,可安装在内部和外部,并提供模块化或紧凑型防护锁定装置。例如,PSENmlock mini安全锁定装置比皮尔磁前代产品小60%,PSENmgate则小43%。此外,许多皮尔磁传感器采用插入式连接器,并通过安全串联提供快速诊断,支持即插即用安装,减少了控制柜中的控制范围。用户还可以通过皮尔磁的安全继电器myPNOZ、小型控制器PNOZmulti 2和PSSuniversal PLC控制器等产品,根据需要选择不同的模块,扩展自己的解决方案。皮尔磁还着眼于未来,推出了基于安全通信协议IO-Link Safety的即插即用安全门解决方案,配有分布式IP67主站。
雷达技术:开启安全自动化新时代
雷达技术作为一项新兴技术,正在为安全自动化带来新的可能性。皮尔磁将雷达技术引入自动化领域,用于区域监控和距离测量。雷达技术能够检测到非常微弱的脉冲,例如呼吸运动,其极高的探测能力使其可以测量这些非常敏感的动作。通过确定生产区域内人员或机器操作人员的安全位置,皮尔磁的雷达技术能够确保人员的机械安全和信息安全,同时提高工厂的生产率。雷达设备可以测量三维区域,并且可以安装在天花板上,避免造成干扰。皮尔磁的雷达技术解决方案还包括访问权限系统PITreader、小型控制器PNOZmulti 2以及工业PC IndustrialPI(作为IIOT网关)。新的应用程序从工程设计阶段开始,就为客户提供基于增强现实技术的可视化区域监控选项,帮助用户检测未经授权的访问,防止意外重启或在看不见路径的情况下发生事故,从而实现最佳的交通管理和更高的生产安全性。
皮尔磁通过创新的传感器技术,不断扩展传统安全技术的边界,为未来的自动化发展提供了更加安全、高效的解决方案。
皮尔磁:高循环包装系统如何兼顾安全与产能
皮尔磁:全新培训课程夯实工业信息安全基础
皮尔磁:安全光幕的“人货区分”功能
皮尔磁:卷出新高度,安全开关都开始“感应”了
皮尔磁:如何驾驭氢能这把“双刃剑”?
