电源峰值功率——持续时间与强度的分析
选择电源时,仅仅确保额定输出高于预期负载就"万事大吉"是远远不够的。预期负载只是其中一部分考量。大多数应用场景都存在典型负载、最大负载,以及短暂超过两者的峰值功率。为此,电源需具备在限定时间内承载超过最大额定值的峰值功率能力。电源效率至关重要,因为它能通过减少能量损耗和发热来降低能耗,从而提升整体性能。
电源工作环境
无论是AC/DC还是DC/DC电源,都需要适应多种可能影响输出能力的环境条件,包括工作环境温度、湿度、输入浪涌和输出浪涌。电源的高效能效管理至关重要,这凸显了节能设计的重要性。在最大额定工作条件下,电源必须能够即时提供额定功率,并持续工作至占空比允许的极限时长。
必须对电源运行进行监控,以将温度维持在额定工作范围内,从而确保性能与可靠性。然而,大多数负载并非稳定运行——电机的机械负载、反电动势、浪涌电流以及启动峰值功率都会导致负载波动。暖通空调(HVAC)系统会显著影响能耗和基础负载需求,这凸显了系统高效升级和改造的必要性。
峰值功率考量
大多数电源能够提供高于额定最大值的稳压电流输出,尤其在用电高峰的高需求时段。然而,这种工况下元器件会开始过热,最终可能导致热失效风险。因此,电源除了标注额定持续负载外,通常还会声明峰值功率规格。在电源系统运维中,通过运行策略调节来管理峰值功率,是实现服务稳定性与成本优化平衡的核心手段。其中两大关键参数直接影响系统可靠性:峰值持续时间和峰值间隔周期。
在电源系统设计中,工程师需综合考虑预期工况并预留设计裕量(即超出额定功率的冗余容量),以应对瞬时峰值功率。这种裕量可在短时间内启用,用于吸收突发性负载冲击。高峰电力需求直接影响分时电价机制与负荷管理策略,从而激励用户改变用电习惯。由于需量电费制度的实施,这种用电行为调整将产生显著的经济影响。在高负荷峰值应用中,电源设备的性能表现对缓解电网压力具有关键作用。
图 1. RECOM RACPRO1-T480 系列 导轨电源的峰值功率持续时间与循环周期特性曲线。
具备适当峰值功率能力的小型经济型电源单元,可在整个设备生命周期内稳定运行。图1展示了RACPRO1-T480系列导轨电源的峰值功率能力(亦称"增强功率")。产品规格书中的曲线显示了两组不同的峰值功率性能参数。
首先,该电源可提供高达额定输出功率250%的峰值功率,持续时间为20毫秒。但需注意,图表中以紫色标注的超过150%负载的情况可能导致电子断路器易触发跳闸。而最高150%峰值功率则可稳定维持长达7.5秒。
进一步分析图表可知,在完成最大持续时间峰值功率后,负载必须降至100%或更低并维持52.5秒。峰值功率的触发需满足严格的时间规范:
• 250%超载:每次持续时间≤20毫秒,触发间隔≥60秒(占空比0.03%)
• 150%超载:每次持续时间≤7.5秒,触发间隔≥60秒(占空比12.5%)
某些应用中,设备会频繁出现不同负载条件下的工况。以传送带为例:在常规运行时保持稳定负载,但在应对突发重载时会瞬间产生峰值电流。在此类峰值用电时段,蓄电池通过"低储高放"的运作模式(即在用电低谷期储能,在需求高峰时放电)对电网稳定起到关键支撑作用。
在为不同负载的应用选择电源时,峰值间隔时间(即占空比)的重要性不亚于峰值功率本身。在此背景下,车网互联(V2G)技术尤为关键——该技术使电动汽车成为分布式储能单元,从而提升电网峰值管理能力。
在此类场景中,平均功率同样至关重要。多数应用场景的实际平均功率需求通常显著低于峰值功率。这一特性使得系统设计者能够在确保可靠性前提下,选用更小规格、更具成本效益的电源方案。
总结
额定负载是指电源在环境限制范围内能够持续稳定输出的最大功率。峰值功率则是电源在不损坏自身或影响使用寿命的前提下,短时间内能承受的最大功率,可达额定负载的2~3倍。峰值功率的具体能力取决于最大持续时间和工作周期。
峰值功率需求来源于启动时的浪涌电流、电机启动电流冲击,以及电力负载中可能出现的非稳态工况的异常情况。因此,电源设计需考虑如何处理峰值功率的工况,从而使得较小容量的供电单元亦可长期稳定运行。
系统设计人员不仅需要匹配设备的持续负载与电源供应能力,还必须综合考虑峰值功率、峰值持续时间以及峰值间隔时间。虽然需要额外时间研读电源和负载设备的技术参数手册,但这些信息对确保设备使用寿命和可靠性至关重要。高效节能设备在优化能耗管理、降低峰值功率需求方面发挥着重要作用。
预期寿命与平均故障间隔时间(MTBF)的区别
RECOM RAC15-K/WI AC/DC电源
RECOM 15W AC/DC 电源模块提供无与伦比的超宽输入范围
RECOM RAC20NE-K/277 AC/DC电源
外形小巧的20W多功能 AC/DC 电源模块
