突破100米传输桎梏:远距离信号稳定传输全场景方案
在工厂生产、产线监控等关键场景,稳定的网络通讯是命脉。然而,标准网线(如Cat5e/Cat6)存在严格的传输距离限制——超过100米后,信号衰减、电磁干扰(EMI)等问题将显著加剧,导致数据丢包、控制指令延迟甚至设备意外掉线,严重影响生产可靠性和效率。
面对远距离传输挑战,光电转换器是核心利器。
工作原理:将设备端发送的电信号转换为光信号,通过光纤进行长距离传输,到达目的地后再将光信号还原为电信号。这一过程完美规避了铜缆固有的电磁干扰、电压跌落等工业环境顽疾,确保了生产数据与设备指令的实时、无损、可靠传输。
菲尼克斯电气1000系列光电转换器将电信号转化为光信号,通讯速度可达千兆,通讯距离可达40km。除此之外,针对不同的应用场景,菲尼克斯电气1000系列光电转换器可提供三种不同的类型可选,专治各种工业疑难杂症。
MC 1000系列光电转换器
01
基础应用优选 - MC 1000系列
• 铜缆转光纤轻松实现
• 经济高效
• 工业网络光纤通讯入门首选
适用于生产线设备联网改造,
中小型自动化项目理想选择。
02
严苛环境专家 - MC 1000T系列
• 宽温防护,无惧-40℃~75℃极限挑战
• 双电源冗余设计,保障持续稳定运行
• 高低温需求值得信赖的选择
适用于极端气候场景,
如高寒地带、基础设施、船舶等。
03
高危区域卫士 - MC 1000E系列
• 集齐IECEx/ATEX/UL HazLoc多项防爆认证
• 符合IEC 61850和IEEE 1613严苛标准
• 危险区域网络连接的安心之选
适用于危险区域场景,
如石油化工、能源电力等。
产品亮点
01
空间优化大师 1000系列光电转换器
→ 创新 DIN导轨“侧卧”安装设计,大幅节省控制柜空间,专为扁平控制柜设计
→ 端口出线方向360°自由旋转,灵活适应各种刁钻安装角度,布线更从容
02
时间敏感型应用VIP通道 1000系列光电转换器
→ 智能切换“飙车模式”(直通模式)和“稳行模式”(存储转发模式)
→ 支持PROFINET IRT、EtherCAT等工业通讯协议,时延低到像开了VIP通道
03
7X24h 智能网络哨兵 1000系列光电转换器
→ 电源/链路丢失秒发“SOS”信号,提供数字输出报警
→ 链路故障透传(LFPT)功能,实时监控链路健康状态
从百米桎梏到千米自由,
菲尼克斯电气持续引领工业通讯技术革新。
菲尼克斯电气1000系列光电转换器,
为智能工厂铺设一条稳定通畅的“数据高速公路”。
广东这个大型石化项目为什么能大规模部署Ethernet-APL?离不开它的幕后推手
中国菲尼克斯全价值链超级工厂项目正式开工
展会邀请 | 谁还没冲SNEC 2025?解锁为地球续航的次世代答案
新品速递 | 天才“门将”TRIO3 UPS:一夫当关,万夫莫开
解决方案 | 和PC说再见——基于视觉的拣选方案
