案例分享(一)|北辰网络耦合器BCNet-NAT与罗克韦尔PLC通讯
BCNet-NAT网络耦合器(基础款),适用于网口PLC(TCP/UDP协议)的以太网通讯和数据采集,用于IP地址转换,兼有跨网段和透明传输的功能。可实现NAT的地址转换的功能,即可将LAN1所连PLC设备,映射到LAN2口的任意IP地址,解决了现场设备无法修改IP地址的问题,支持1个转发端口号,LAN2口最多支持10个上位机连接。
BCNet-NAT网络耦合器(基础款)接口示意图:
下面接入AB的1756系列PLC,将它的网络IP转换,下面是网络拓扑图:
1
按上面拓扑图将设备接入对应网口。
2
打开工程师站,设置192.168.1.178为工程师站IP地址。
3
接着在网页输入192.168.1.188进入BCNet-NAT的Web页面进行配置。
4
输入初始账号和密码,此处都为admin。
5
选择左侧“参数配置”项,LAN1设置栏里填写与PLC同网段的192.168.100.99的地址,以便与PLC进行连接。子网掩码,默认3个255。网管默认192.168.100.254,要连接的PLC填写实际IP地址:192.168.100.1。
6
在LAN2设置里,填写192.168.1.188的IP,此地址是原PLC地址映射后的地址,子网掩码和网管按照默认填写,3个255,192.168.1.254。LAN2转发端口:填写44818,协议为TCP,至此北辰网络耦合器Web设置面已完成。
7
进入首页,在跨网段映射信息的LAN1与PLC的连接状态:提示“未连接,等待LAN2连接”,需要进行PLC页的相关配置。
8
打开工程师站,Ping下192.168.1.188的网络耦合器,这里表明通讯正常。
9
打开RSLinx Classic Gateway,选择Communications→Configure Drivers。
10
在Available Driver Types下拉选择最后一项Remote Devices via Linx Gateway,然后点击Add New添加。
11
随后在Workstation里新增了一个TCP-1,Ethernet的驱动,我们右键Configure Driver。
12
在Driver Selection选项的Server’s IP Address or内填写网络耦合器的IP地址,“192.168.1.188”。
13
打开Studio5000,路径选择192.168.1.188下的1756-L83E。
14
至此我们已经通过实现NAT的地址转换的功能,用映射地址连接上PLC设备。
15
此时我们连接网络耦合器的Web页面,刚才的LAN1与PLC的连接状态从“未连接,等待LAN2连接”已变为“已连接”。
16
通讯诊断也是“无故障”,一切正常。
通过此实验,验证了BCNet-NAT网络耦合器(基础款)的以太网通讯和数据采集功能,解决了现场设备无法修改IP地址修改网段的问题,对同一IP地址网段,想纳入整合的项目来说,这无疑是一个极大的便利。对PLC完全不用进行任何设置,只需做好PLC网络IP地址的合理规划,就能将将相同IP地址产线整合疏通,避免以往的产线停机和检修,对企业正常生产和施工风险都提升了一个安全维度,对相关业务整合,集控治理,给出了新的思路和方法,值得推广使用。
案例分享(三)|场景实验——XCNet-PN编程调试西门子S7-200 SMART
北辰XCNet-PN新增双协议通讯测试功能
北辰网络耦合器ETH-NAT新增一键配置和通讯测试功能
北辰与西门子合作,共创美好未来!
新品速递 | 北辰BC60系列分布式I/O一体机
