动态监护老大难,Ethernet/IP转profinet网关降本增效有妙招
2025/6/23 19:24:01
应用技巧:动态负载均衡在Ethernet/IP与PROFINET之间的通信优化
在汽车制造领域,焊接和装配是两个关键环节,它们对通信周期的需求不同。焊接工艺需要快速响应以保证焊接质量,而装配工艺则可以容忍较长的通信周期。传统的网关设备通常采用固定周期,无法灵活适应这种变化,导致资源浪费和效率低下。Ethernet/IP与PROFINET网关可以解决这种周期无法改变及提高效率,并不用更换PLC设备的一种方案选择。
1.动态负载均衡技术
动态负载均衡技术通过智能网关实现,它可以根据实际工作需求,动态调整Ethernet/IP伺服驱动器的通信周期。这种技术的核心在于实时监测网络负载,并根据负载情况调整通信策略。
2. 实施步骤
实时监测:智能网关实时监测PROFINET网络中的通信负载。
负载分析:分析当前的负载情况,确定是否需要调整通信周期。
周期调整:在焊接工艺段,将通信周期调整为1ms,以满足高响应需求;在装配段,将通信周期调整为4ms,以适应较低的响应需求。
优化通信:通过调整通信周期,减少不必要的数据传输,提高网络效率
3.EtherNET/IP的设定方法如下
EIP Scan从站设定
1) 创建工程
双击EIPscan软件图标EIPscan Test Tool打开软件,在弹出窗口选择PC本机IP地址,如下图:
选择“OK”按钮打开软件,如下图:
2) 添加EIP模拟从站配置
鼠标右击选择刚才选择IP地址对应的电脑图标,如图所示:
在弹出菜单栏选项选择第三项“Configure Assembly”,弹出窗口如下:
首先添加EIP从站对网关主站输出数据长度,在“Instance”栏写入值“100”、在第一格“Byte”栏写入配置数据长度“2”、勾选“static”以及“Producing”选项,如图所示:
点击“Add”按钮,将配置添加到数据确认区,如图所示:
接着添加EIP从站对网关主站输入数据长度,在“Instance”栏写入值“150”、在第一格“Byte”栏写入配置数据长度“2”、勾选“static”以及“Consuming”选项,如图所示:
点击“ADD”按钮,将配置添加到数据确认区,如图所示:
点击“OK”按钮,将EIP从站配置添加到软件配置中,如图所示:
阀门拉手传感器,Ethernetip转canopen网关解决AB-PLC的冷门用法
RS232转PROFIBUS-DP网关
工业通讯技术,ethercat转profinet网关让电机学自主呼吸
电机运维进入毫秒阶段,profinet转devicenet网关立大功
通信红娘,CClink转modbusRTU网关给PlC和变频器牵线搭桥
