案例|无线远程智能控制器eRTU-5400在电力自动化的应用
电力是现代经济的基础产业,是一切现代电子设备正常运行的基础,保证持续、高效的电力供应是电力部门关注的焦点。从自动化控制角度看,电力行业与其他行业相比具有分散控制、统一联合运行的特点。系统涉及发电厂、变电站、调动中心;发、输、配电系统一体化,系统中包括了各种独立系统和联合电网的控制保护技术、通讯技术和运行管理技术等。
eRTU-5400 系列产品介绍
中嵌科技无线远程智能控制器eRTU-5400 系列多通道无线远程智能控制器基于RISC 架构工业级嵌入式微处理器构建,主频为400MHz,支持2 个10/100Mbps自适应工业以太网接口,1 个Console监控端口,4 个串口(RS-232/485可选择,支持 Modbus 通讯协议),2 个 USB2.0 主接口,1 个 CAN2.0B 接口,多达 32 个 DI/DO、AI/AO、PI、热电阻(RTD)、热电偶(TC)信号及大容量SD 存储,支持WIFI/LoRa 本地无线通信,4G 七模全网通远程无线通信,是面向工业现场信号采集和对现场设备控制的理想选择,尤其适合于现成采集与控制点较多的应用。
中嵌科技无线远程智能控制器eRTU-5400系列内嵌 128MB DDR2 SDRAM、256MB Flash存储器,16KB FRAM,以及容量高达64GB的SD存储卡,WIFI/LoRa 功能便于用户灵活组网应用;4G 远程无线通道可支持七模全网标准及频段,含WCDMA、EVDO、TD-SCDMA、HSPA+、TDD LTE、FDD LTE等,并向下兼容CDMA1x、EDGE/GPRS,通信上行速率和下行速率分别高达50Mbps和100Mbps。设备具有强大的运算、存储及通信能力,可实现现场数据的实时采集与处理、复杂控制算法以及海量现场数据存储,配合丰富的外围接口,非常适合于需要较高运算能力的数据采集与控制系统、通讯系统、远程设备监控等应用场合。强固型金属外壳及内部电路“三防”处理,尤其适合现场恶劣环境。
中嵌科技无线远程智能控制器eRTU-5400 系列智能控制器预装嵌入式 Linux操作系统,为用户软件开发提供了一个开放、高效的软件平台,结合自主开发的中间件,可方便、高效的完成应用程序开发及交互调试。
主要功能特点
● 强固外壳设计,适合现场恶劣环境
● 工业级嵌入式微处理器,400MHz主频
● 128MB DDR2 SDRAM,256MB Flash
● 16KB FRAM用于系统参数存储
● 2 个百兆工业以太网接口
● 1 个 Console 监控端口
● 4 个用户串口,RS232/485可选择
● 2 个 USB2.0主接口
● 1 个 CAN2.0B接口
● 多达 32 个 DIO、AIO及PI通道
● 支持热电阻(RTC)及热电偶(TC)信号
● 支持 WIFI/LoRa 本地无线通信
● 支持 4G 七模全网通远程无线通信
● 大容量 SD 存储卡接口
● 内置实时时钟(RTC)及蜂鸣器
● 内置温度传感器及硬件加密
● 预装嵌入式 Linux 操作系统
● 支持-40~80℃工业宽温应用
更多资讯请关注:
中嵌科技EMod-1040系列串口联网模块
中嵌科技 EMod-1030系列串口联网模块
中嵌科技 EPort-9216系列机架式串口服务器
中嵌科技 EPort-9116系列机架式串口服务器
