悟空相位成像系统-铝壳电池表面瑕疵检测
悟空相位成像系统-铝壳电池表面瑕疵检测
2025/7/17 16:14:23
铝壳电池一种用铝合金材料制造出来的电池外壳,主要应用于方型锂电池上,该电池壳是新能源汽车中保护电池组的关键部件,保护其免受外力和冲击。电池壳体的缺陷会对电池的功能和性能造成有影响,例如口部的崩边、壳体表面的划痕、脏污等,严重的会影响后续电池寿命,甚至发生短路,引发安全问题,因此在出厂前必须进行严格的质量管控。
沃德普推出的检测产品
检测内容崩边、划伤、脏污、鼓包
成像效果图
提供六种不同的预处理效果图,可分别对凹凸深度特征、检测划痕、脏污等提取检测
【铝壳侧面】
<strong data-brushtype="text" style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; color: rgb(215, 5, 25); font-family: " pingfang="" sc",="" system-ui,="" -apple-system,="" blinkmacsystemfont,="" "helvetica="" neue",="" "hiragino="" sans="" gb",="" "microsoft="" yahei="" ui",="" yahei",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-style:="" normal;="" font-variant-ligatures:="" font-variant-caps:="" letter-spacing:="" 0.544px;="" orphans:="" 2;="" text-align:="" center;="" text-indent:="" 0px;="" text-transform:="" none;="" widows:="" word-spacing:="" -webkit-text-stroke-width:="" white-space:="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);="" text-decoration-thickness:="" initial;="" text-decoration-style:="" text-decoration-color:="" initial;"="">可检测侧面边缘区域的划痕!
光度立体成像实现高效精准2.5D缺陷检测
案例速递 | 电转转头的关键尺寸检测
哪吒光度成像系统像助力2.5D缺陷检测
案例速递|医用玻璃瓶杂质检测方案
案例速递|塑料包装袋字符检测方案
