通信刚需小能手,devicenet转PROFINET网关兼容物流分拣自动化
2025/7/21 15:22:51
现代化城市建设者,物流已全面覆盖各类行业,使用自动化系统和机器人搬运进行可靠地分拣和拣选--无论是用于生产还是客户订单--都能在内部物流中为企业节省时间和金钱,并很大限度地确保产品质量。
稳联技术提供的devicenet转PROFINET网关转换方案,内部物流的自动化组件和解决方案可帮助您高效地实现此类项目。这里的重点是优化识别和质量控制以及分拣和分类物流中的运输和贴标成本。在半自动化物流或手工作业环境中也有很大的节约潜力,例如通过协作机器人或 "从轻拣选 "系统来减少员工的工作量。
PN – DeviceNet 设备在 PROFINET 一侧为 PROFINET 从站,在 DeviceNet 一侧可以作 为 DeviceNet 主站。 支持标准的 PROFINET I/O 协议。 PROFINET 支持的最多 16 个槽位,支持最大的输入字节数为 1440 字节,最大的输出字 节为 1440 字节,输入输出字节的长度由 TIA Portal 设定。
在安装 Configuration Studio(以下简称 ECS)软件时,推荐使用的计算机配置如表所 示。
用于测试的两个 DeviceNet 从站,站地址分别为 1 和 2,并且该两个从站都会将 consumer 数据作为 producer 数据返回给 DeviceNet 主站,即,这两个从站为 loopback 的 模式。
EtherNet/IP转PROFINET网关在流体监控系统中的实际应用
modbus转profinet网关搬运革命:modbus转profinet网关打造仓库无人能敌的产线超体
EthernetIP与Profinet共舞:网关驱动绿色工业的智慧脉动
激情通信,ModbusRTU转Profinet网关与激光测距仪通讯案例
工业“三体”联盟:ethernetip主转profinet网关重塑设备新规则
